HDB-E手持式变压器变比组别测试仪技术性能介绍
测试仪
1:概述
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国网的预防性试验规程,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的值。本手持式变压器变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。
2 性能特点
2.1 交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。
2.2 一次充电,可连续测量100台变压器变比组别。
2.3 智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,节省电量。
2.4 全三相正弦逆变电源输出,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,因此测试速度快、精度高。
2.5 三相变压器、单相变压器、PT、Z型变压器变比、组别、极性测试功能。
2.6 具有盲测功能,即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
2.7 CT变比极性测试功能。
2.8 单相测试时具有角差测试功能。
2.9 分接档位最高可测试到197档。
2.10 测试量程宽,最高可达10000。
2.11 高低压反接保护功能。
2.12 输出短路保护功能。
2.13不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据500条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
2.14 体积小、重量轻,方便携带使用。
3 技术指标
3.1 量  程:0.9~10000
3.2 准确度:±(读数×0.1%+2字)(小于等于500)
±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000)
±(读数×0.3%+2字)(大于3000)
3.3 分辨率:0.9~9.9999(0.0001)  100~999.99(0.01)  10000及以上(1)
10~99.999(0.001)    1000~9999.9(0.1)
3.4 工作电源:内置电池或外置充电器,充电器使用条件,输入100-240VAC, 50/60Hz
  1.
    1. 充电时间:约5小时
3.6仪器重量:1.34 kg
3.7仪器体积:246mm(长)×156mm(宽)×62mm(高)
3.8 使用温度:-10℃~50℃
3.9 相对湿度:<90%,不结露
4 面板介绍
测试仪
图一
4.1 高压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别对应A、B、C三相,和红色测试线带弹棒
侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红3色测试钳,对应接被测变压
器高压侧的A、B、C三相。
4.2 低压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别对应a、b、c三相,和黑色测试线带弹棒
器低压侧的a、b、c三相。
4.3 显示屏:    320×240点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
4.4 按键:      操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“←→”
为“左右”键,选择移动或修改数据;“确认”键,确认当前操作;“取
消”键,放弃当前操作。
4.5 优盘接口:  外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的U盘。在
存储过程中,严禁拨出优盘。
4.6 接地端子:  仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
4.7 电源开关:  整机电源开关。
4.8 充电:      仪器充电口,请使用仪器配套充电器。
1 测试接线
根据被试试品的情况正确连接测试线。
5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。
5.1.2 单相CT测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。
5.1.3 三相变压器测试接线
高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。
5.2 智能电量管理
仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电量低时可插充电器充电,并可在充电过程中对仪器进行正常操作使用。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图二)。
测试仪
图二
此时顶栏显示仪器运行时间和电池电量图标,中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.3.1 变比测试
  • 三相测试:普通三相变压器测试。
  • 单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
  • Z 型测试:Z型变压器测试。
