低电压的1.8V SDHC 接口静电保护
点击蓝字 关注我们
低电压的1.8VSDHC 接口静电保护
SDHC(安全数字主机控制器)LX216x和LS208xA中的增强型安全数字主机控制器(eSDHC)符合SD主机控制器标准规范版本3.0。它们与SD存储卡规格版本3.01(SDXCSDHC,SD卡)和SDIO卡规格版本3.0兼容。它们还分别与JESD84-B51(eMMC/MMC卡)和ESD84-B45兼容。eSDHC接口可用于从SD卡或eMMC获取重置配置字(RCW)、预引导初始化(PBI)、引导映像。eSDHC也可用作存储接口。eSDHC接口与1.8伏eMMC配合使用时没有问题,因为它在两个部件上都是1.8伏接口。
接口保护详图如下。
静电保护
采用leiditech SR05可以保护该接口。
SD卡配置为以SDR速度运行时,信号电压为1.8V。根据SD规范,一旦信号电压切换到1.8V,卡将继续发送1.8V信号,而不考虑CMD0。电源循环将信号电压重置为3.3V。因此,重置后SD需要断电一段时间。
PCB ESD设计原则。
1.将SR05尽可能靠近输入端子或接头。
2.SR05和受保护线路之间的路径长度应为最小化。
3.尽量减少平行信号路径。
4.避免将受保护的导线与未受保护的导线并联运行。
5.最小化所有印刷电路板导电回路,包括电源和接地回路。
6.尽可能减少对地瞬态返回路径的长度。
7.避免使用到公共接地点的共享瞬态返回路径。
8.尽可能使用地平面。多层印制电路用电路板,使用接地过孔。
雷卯电子SR05多用于USB2.0,IO接口的静电保护,雷卯提供免费电磁兼容实验室,为客户提供设计和测试验证。
原文标题:低电压的1.8V SDHC 接口静电保护
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
