HDPQ-50A电能质量在线监测装置安装操作手册
关于本装置
采用低功耗嵌入式系统;
实现电能质量全指标监测;
所有通道同步采样的多回路监测;
完全遵照IEC61000-4-30中规定测量方法;
实现PQDIF文件本机生成,可上传后台软件;
可通过USB接口外接打印机,进行打印操作;
采样率高达1024点/周期,并且10周波连续采样;
实时捕捉暂态电能质量事件,波形数据存储在装置中;
按照IEC61850标准建模,满足变电站通讯层协议要求;
强大的数据统计分析功能,让现场人员及时了解线路运行状况;
电能质量监测
依据标准:
GB/T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》
GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》
GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》
GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡度》
GB/T 12326-2008 《电能质量 电压波动和闪变》
GB/T 24337-2009 《电能质量 公用电网间谐波》
    GB/T 18481-2001 《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》
    GB/T 19862-2005 《电能质量 电能质量监测设备通用要求》
    GB/T 17626.7-1998《电磁兼容试验和测试技术 供电系统及其所连接设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》
    DL/T 1028-2006  《电能质量测试分析仪检定规程》
第一章 概 述
   随着电力电子技术的发展,直流输电、大功率单相整流技术在工业部门和用电设备上被广泛应用,如大功率可控硅器件、开关电源、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降。在电网中,三相负荷不平衡、电力系统谐振接地等会产生负序,大功率整流和非线性设备等会产生谐波。电能质量下降,严重威胁供电、用电设备的安全运行。
电能质量监测装置是武汉华顶电力针对电能质量监测难题,研究总结国内外电能质量监测特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测终端。采用先进的工控板+DSP+FPGA处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测装置。
该装置可全天候不间断监测电网的谐波含有率、谐波总畸变率、三相电压不平衡度、闪变、电压偏差、电压波动、频率、各次谐波有功功率、无功功率、功率因数、相移功率因数、有效值、正负序、暂态事件等电能质量数据。
     对电能质量监测装置的监测数据进行分析,可反映公用电网供到用户受电端的交流电能质量,各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。对电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。监测分析电力系统中动态参数,并对相关设备的功能和技术指标作出定量评价,保护系统中重要设备的用电安全,避免因电能质量问题带来引起的重大事故。
第二章 装置功能特点
电能质量在线监测装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录。并且具有完善的电能质量数据统计分析功能,方便用户及时准确的了解线路电能运行状况。
2.1 装置监测项目
基本测量
电网频率;电压、电流有效值;总的有功、无功功率、功率因数
基本监测指标
a) 三相基波电压、电流有效值,基波功率、功率因数、相位等;
b) 电压偏差;
c) 频率偏差;
d) 三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负序电  压、电流;
e) 谐波(2~100次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位,各次谐波的有功、无功功率等;
f) 电压波动、闪变;
高级监测指标
a) 间谐波;
b) 电压骤升、骤降、短时中断;
.2电能质量统计分析功能
分钟统计功能
装置具有对电能质量数据的分钟统计功能,可按设定时间(1分钟~10分钟)统计电能质量数据的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。
日报表统计功能
在电能质量分钟统计基础上,进行日报表统计分析功能,统计电能质量数据的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。
2.3事件记录功能
暂态事件记录
当发生暂态事件,装置能够准确地记录该事件,包括事件类型、事件发生时刻、发生相别、特征幅值、暂态发生持续时间等。
稳态事件记录
装置具有对电能质量稳态指标越限的判断,并能够根据配置文件灵活配置要记录的稳态指标越限事件,事件内容包括事件类型、事件发生时刻、特征幅值。
2.4录波功能
暂态触发录波
暂态事件自动触发录波,可同时记录事件发生前后10周波和事件结束前后10周波波形数据。
2.5数据存储功能
电能质量数据存储
可按设定间隔保存分钟电能质量统计数据,保存间隔按3~60分钟可配置。32G电子盘,保存时间长度根据设定保存间隔及监测路数自由伸缩。数据存储按“先进先出”原则,循环覆盖。数据停电不丢失,保存时间不小于10年。
数据拷贝
支持USB拷贝数据文件,且能够自动新建相应文件夹。
2.6通讯功能
 华顶电力生产的支持RS485、USB、以太网接口,并且支持双网口通讯方案;
 通过IEC61850协议与主站系统交换数据(需定制);
 根据主站要求上传实时电能质量分析数据,以及指定时间段内的电能质量分析数据;
.7对时功能
具备GPS硬对时接口,可以接受IRIG-B码对时。
2.8界面显示功能
实时数据
可实时查看对应监测点的电压电流有效值、谐波、间谐波、闪变、功率、不平衡度等电能质量数据。
实时波形
实时显示对应监测点的矢量图以及实时波形图。
事件记录
可查看对应监测点暂态事件记录和稳态事件记录。录波文件以Comtrade文件存储。
参数管理
主要包括定值设置、变比设置。该部分主要用于装置对应监测点的电压等级、PT、CT以及越限限值的界面配置。
历史数据
主要包括日报表数据、日合格率数据等历史数据的查看。
 系统设置
主要包括通讯设置、统计间隔设置、时间设置、PQDIF配置、密码设置、文件管理以及运行工况查询。该部分可进行对装置的维护操作,如装置通讯IP地址的设定、PQDIF文件生成机制的设置以及版本信息的查看等。
第三章 主要技术指标
项目
参数
通道数量
单路/两路
主机类型
工控机
工作电源
交流
220V±10% ;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
直流
220V±10%,纹波系数不大于5%
电流信号输入
输入方式
电流互感器输入
额定值In
5A/1A
测量范围
AC 200mA~5A或AC 50mA~1A
功率消耗
不大于0.5VA/路
过载能力
1.2In  连续工作
2In 允许1s
电压信号输入
输入方式
电压互感器输入
额定值Un
220V/380V
测量范围
AC 0.5V~450V
功率消耗
不大于0.5VA/路
过载能力
1.73Un 连续工作
2Un    允许1s
输入阻抗
大于100kΩ
开关量输出
工作电压
AC220V 3A/DC30V 3A;
输出方式
无源接点
监测指标精度
电压
0.2%
电流
0.2%
功率
0.5%
功率因数
0.5%
频率偏差
0.01Hz
电压偏差
0.2%
三相电压不平衡
0.2%
三相电流不平衡
0.2%
谐波
符合GB/T 14549-1993 中附录D 中的A 级要求
间谐波
参照/T 14549-1993 附录D 中对谐波要求的A 级
闪变
5%
电压波动
5%
通讯接口
以太网
接口速率
10/100M 自适应
接口类型
100Base—T
协议
支持TCP/IP,FTP
RS 485 接口
接口速率
300~115200bps
带光电隔离
对时接口(选配)
装置接口
IRIG-B码对时
存储
CF卡
标配32G,可扩展
工作环境
正常工作温度
-10℃~+55℃
极限工作温度
-20℃~+65℃
相对湿度
5%~95%
大气压力
86kPa~106kPa
海拔
3000 米以下
第四章 系统应用方案
整个网络分为采集单元、变电站监测层和上级监测层三个部分。采集单元为监测终端,通过以太网将数据传送至当地监控系统。用户可通过上级监测层和当地监控系统进行管理。
电能质量监测
