瑞萨e2studio----Code Flash/Data Flash读写
ARM
1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行Flash配置,并且分别对Code Flash & Data Flash进行读写操作。
    Flash有Code Flash(储存程序代码)以及Data Flash(储存一般数据),其中Code Flash主要以NOR型为主,储存系统程序代码及小量数据;而Data Flash则是以NAND型为主,用于储存大量数据。
2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
ARM
4.工程模板
ARM
5.保存工程路径
ARM
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
ARM
7
   7.工程模板选择
ARM
8.Flash配置
    点击 Stacks -> New Stack -> Driver -> Storage  ->  Flash Driver on r_flash_lp。
ARM
9.Flash属性配置
ARM
10.设置E2STUDIO堆栈
ARM
11.e2studio的重定向printf设置
ARM
    C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
ARM
12.printf输出重定向到串口
    打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
13.R_FLASH_LP_Open()函数原型
ARM
    故可以用R_FLASH_LP_Open ()函数进行初始化开启初始化Flash。
 /* Open the flash lp instance. */
     fsp_err_t err = R_FLASH_LP_Open(&g_flash0_ctrl, &g_flash0_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
14.R_FLASH_LP_Erase()函数原型
ARM
    故可以用R_FLASH_LP_Erase()函数进行擦除指定的代码或数据闪存块。
 /* Erase 1 block of code flash starting at block 62. */
    err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_CF_BLOCK_62, 1);
15.R_FLASH_LP_StatusGet()函数原型
ARM
    故可以用R_FLASH_LP_StatusGet()函数对Code Flash或者Data Flash进行写数据。
/* Write 32 bytes to the first block of data flash. */
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint8, FLASH_CF_BLOCK_62, g_src_uint8_length);
16.R_FLASH_L
ARM
    故可以用R_FLASH_LP_Write()函数对Code Flash或者Data Flash进行写数据。
17.R_FLASH_LP_StatusGet()函数原型
ARM
    对Data Flash进行写操作时候,数据可以在后台运行,故可以用R_FLASH_LP_StatusGet()函数查询是否执行完毕。
/* Wait until the current flash operation completes. */
    do
        err = R_FLASH_LP_StatusGet(&g_flash0_ctrl, &status);
    } while ((FSP_SUCCESS == err) && (FLASH_STATUS_BUSY == status));
18.Code Flash
    对Code Flash进行读写操作时候,特别要注意写的地址,因为如果写的不对,会覆盖到代码区,造成运行错误,同时对于擦除,是一块的数据都会直接擦除掉。
    在RA2L1中,Code flash有2种规格,分别是128KB和256KB,每块大小为2KB。
ARM
    为了兼容其他的型号,向Block62种写入数据并且读取出来,地址范围是0x0001F000 - 0x0001F800。
    使用R_FLASH_LP_Write()写入的时候,写入的是字节为单位,故num_bytes为g_src_uint8_length*1;
#define FLASH_CF_BLOCK_62               0x0001F000U /*   2 KB: 0x0001F000 - 0x0001F800 */
volatile uint8_t g_src_uint8[4]={0x1a,0x24,0x46,0x6a};
volatile uint8_t  g_src_uint8_length=4;
    assert(0 == memcmp(g_src_uint8, (uint8_t *) FLASH_CF_BLOCK_62, g_src_uint8_length));
19.Data Flash
    对Data Flash进行读写操作时候,特别要注意要等待Data Flash写完才能进行后续读写操作。
    在RA2L1中, Data flash都是8KB的,每块大小为1KB 。
ARM
    向Block0种写入数据并且读取出来,地址范围是0x40100000 - 0x401003FF。
#define FLASH_DF_BLOCK_0               0x40100000U  /*   1 KB: 0x40100000 - 0x401003FF */
flash_status_t status;
err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint8, FLASH_DF_BLOCK_0, g_src_uint8_length);
do
20.演示效果
    向Data Flash地址0x40100000写入{0x1a,0x24,0x46,0x6a}和{0xaabbccdd,0x11111111,0x22222222,0x33333333,0x44444444}
    向Code Flash地址0x0001F000写入{0x1a,0x24,0x46,0x6a}和{0xaabbccdd,0x11111111,0x22222222,0x33333333,0x44444444}
    通过串口打印出的结果如下所示。
ARM
    内存地址查询结果如下所示。
ARMARM
21.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    volatile uint8_t  g_src_uint32_length=5;
    volatile uint32_t g_src_uint32[5]={
    /********************code flash*******************************/
    flash_result_t blank_check_result;
     /* Disable interrupts to prevent vector table access while code flash is in P/E mode. */
    __disable_irq();
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint32, FLASH_CF_BLOCK_62+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4);
    assert(0 == memcmp(g_src_uint32, (uint8_t *) FLASH_CF_BLOCK_62+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4));
    /* Enable interrupts after code flash operations are complete. */
    __enable_irq();
    printf("\n/********************code flash*******************************/\n");
    PrintFlashTest(6,FLASH_CF_BLOCK_62);
    /********************data flash*******************************/
    interrupt_called = false;
    /* Erase 1 block of data flash starting at block 0. */
    err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_DF_BLOCK_0, 1);
    while (!interrupt_called)
    assert(FLASH_EVENT_ERASE_COMPLETE == flash_event);
    do
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint32, FLASH_DF_BLOCK_0+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4);
    do
    /* If the interrupt wasn't called process the error. */
    assert(interrupt_called);
    /* If the event wasn't a write complete process the error. */
    assert(FLASH_EVENT_WRITE_COMPLETE == flash_event);
    /* Verify the data was written correctly. */
    assert(0 == memcmp(g_src_uint8, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0, g_src_uint8_length));
    assert(0 == memcmp(g_src_uint32, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4));
    printf("\n/********************data flash*******************************/\n");
    PrintFlashTest(6,FLASH_DF_BLOCK_0);
    while(1)
        R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t L,uint32_t addr)
    uint32_t i=0;
    for(i=0;i;i++)>;i++)>
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----Code Flash&Data Flash读写
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
