HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
操作使用说明
5.1 测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c、o套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬空)。
5.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏,见图二。
图二
此时顶栏显示仪器运行时间,当优盘插入时自动显示优盘图标,无线测温探头连接时自动显示无线信号强度;中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示硬件、软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.4有载测试
.4.1有载参数设置
在“主菜单”屏下选中“有载测试”项后,按“确认”键进入“有载测试参数设置”屏,见图三。
图三
“试验编号”、“测试绕组”、“分接位”、“灵敏度”、“测试电流”、“测试项目”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试,按“取消”键返回菜单选项。
试验编号:设置本次试验的编号。
测试绕组:设置测试有载分接开关时是否带绕组,分为有绕组和无绕组。操作使用说明
5.1 测试接线
5.2 打印机使用说明
5.3 使用操作
图二
.4有载测试
5.4.1有载参数设置
图三
试验编号:设置本次试验的编号。
图四
图五
5.4.2.1 带绕组测试
按6.1要求接好测试线,仪器开机,进行完参数设置后进入“准备触发”屏,此时,中间三组数据在逐渐变化,因为仪器对绕组和开关有一个充电的过程,所以回路电阻值会从大到小变化,待三相数值都稳定后,再按“确认”键进入“等待触发”屏,此时可手动或电动操作有载分接开关,有载分接开关动作完毕后,仪器自动进入“波形显示”屏,见图六。在“波形显示”屏,上面显示的是仪器自动计算出的过渡电阻值,可供用户参考,中间从上到下三个区域分别显示的是A、B、C三相的动作波形,波形的右下角显示的是仪器自动计算的过渡时间,可供用户参考。最下部分显示的是操作菜单,此时可以按“左右”键选择“继续测量”、“波形分析”、“波形存储”、 “波形打印”项,按“确认”键进入相应选项,按“取消”键返回“有载测试参数设置”屏。
在每条曲线下面有一条水平直线是零电流线,当切换过程中有断点时,曲线将与零电流线重合。对于M型和T型开关,其切换开关总是在单双之间作往返动作,所以测一次单到双(如1→2),再测一次双到单(如2→3)即可。对于V型开关,它是复合式的,其动触头与每一分接位的静触头的切换都不重复,上行和下行也有区别,状态也就略有差异,因此要从1分接位开始连续测完所有分接位(1→n),再反向测完所有分接位(n→1)。
图六
5.4.2.1.1 继续测量
选择“继续测量”后,仪器进入“准备触发”屏,继续进行测试。
5.4.2.1.2 波形分析
选择“波形分析”后,进入“波形分析”屏,见图七。在此屏,用户可自行分析波形的过渡时间、过渡电阻值、瞬时电阻值、三相不同期性等参数。
图七
按“左右”键选择“缩放”或“标尺”选项,按“上下”键修改所选参数,其中“缩放”指波形的缩放比例,如1:1指波形按1:1进行显示,如1:2指波形被缩小2倍进行显示,依此类推(仪器在“波形显示”屏时总是自动缩放到仪器液晶屏全屏显示的比例),用户可根据需要调节缩放比例,其中波形越被放大,波形分析时光标移动分辨率越高,分析结果精度越高,波形越被缩小,波形分析时光标移动分辨率越低,但波形压缩成整屏显示时,显示更直观;“标尺”t1指左面的竖线光标,t2指右面的竖线光标,当相应标尺被选择后显示实线,未被选择时显示虚线,转动“飞梭”来移动所选的标尺,当需要光标慢速移动时缓慢转动“飞梭”,当需要光标快速移动时可快速转动“飞梭”,两标尺在移动过程中不能相互穿越只能重合,任何时候按下“飞梭”,波形恢复到初始显示状态。
最上面的电阻值为标尺之间的平均电阻值(两标尺重合后为标尺所在位置的瞬时电阻值),最左下面的ΔT为两标尺之间的时间,最下面的电阻值为t2标尺所在位置所指示的瞬时电阻值。
仪器可打印出两标尺间的平均电阻值(在“分析数据打印”屏称为过渡电阻值),对于A相波形,调整两标尺,使之位于在波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为最低点位置的平滑处),这时最上方显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,这时按“确认”键,弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡电阻值, B相、C相和A相的测量、打印设置原理相同。
仪器可打印出t2标尺所在位置的瞬时电阻值,基本原则是:要看哪一点的电阻值,就把t2标尺移动到那一点,如想测量、打印A相瞬时电阻值,可将t2标尺移动到想要测量的位置,这时最下方显示的电阻值即为t2标尺所在位置的瞬时电阻值,这时按“确认”键
弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的瞬时电阻值,B相、C相和A相的测量、打印原理相同。注意:当波形有抖动时,应尽可能找比较平滑段。
波形分析时还应注意,M型有一些是并联双断口结构,这时测试的电阻值是铭牌标定值的1/2。如用1A档测量时,当波形出现过零点且持续2ms以上时,可换成0.5A档测。如果用0.5A档测,阻值也超过仪器测量范围,很可能存在接触不良或有松动处,此时应慎重对待多测几次。
调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点),此时显示屏最左下方的Δt数值即为A相波形的过渡时间,此时按“确认”键弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡时间,同理,根据B、C相波形的起点、终点调整两标尺的位置,再分别打印、上传设置出B、C相波形的过渡时间。确定过渡时间的基本原则是:起始时间从曲线向下的拐点开始;结束时间从曲线最后一个向上的拐点终止,见图八。
图八
整个动作过渡时间为t1、t2、t3之和。三相有载分接开关的切换不同期,规程并没有明确规定,一般不大于5ms,但如果是一台开关三相并联当一相用,这台开关的三相不同期一般要求2-3ms,可以按下述方法测量,假设测到一台开关波形如图九:
图九
可以先把t1标尺移到A相起始位,再把t2标尺移到B相起始位,此时显示屏最左下的Δt显示的为两标尺间的时间,也即A相比B相早的时间,按“确认”键,弹出“分析数据打印”菜单,此时可选择“分析数据打印”项打印AB相不同期性,此时打印的数据即A相比B相早的时间,同理可测量打印出BC相、AC相的不同期性。
5.4.2.1.3 波形存储
选择“波形存储”后,可将当前的波形数据存储到本机或存储到优盘。
5.4.2.1.4 波形打印
选择“波形打印”后,可将当前的波形数据通过打印机打印出来。
5.4.2.2 无绕组测试
将测试线高压侧黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,低压侧黄、绿、红测试钳分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。 “有载测试参数设置”的测试绕组选择为“无绕组”,其余操作步骤同“有绕组”测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长约3-7 ms。
注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上。
5.4.2.3 调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图十所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相,其接线方法和数据分析均相同4.2.4 调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法
测试接线方法同图十,操作步骤和数据的分析同其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=3/2 R’。
5.4.3有载静态参数测试
在“有载测试参数设置”屏选择“静态参数”测试,进入“静态参数测试”屏,见图十一,时时刷新有载分接开关三相回路电阻值,按“确认”键可暂停当前测试,将测试结果进行打印,按“取消”键停止测试返回上一屏。
图十一
5.4.4常见问题分析
5.4.4.1
图十二
从图十二可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多,这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。
5.4.4.2
3→4
4→3
图十三
从图十三中可以看到A相从单到双(3→4)和双到单(4→3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于40Ω(对于0.5A档超过40Ω可以看成开路),这是典型的过渡电阻缺陷,吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。
3→2
5.4.4.3
图十四
图十四中这个波形是由于开始测试时,测试灵敏度选的比较高,又是由3→2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1→n方向测试结果正常。
6→7
图十五
从图十五中看出,A相波形较乱,测出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1→7均如此,吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死),现场处理后,波形正常。
  • 相关推荐
