哨兵移动监控哪家好?看看友联哨兵吧。
随着视频监控技术的高速发展,各行各业对安全生产、智能化指挥等需求逐渐提供,越来越多的工作、生活场景需要布设监控。但是由于监控场所的不固定、监控目标的移动性、监控环境无网无电的恶劣性,定点监控无法满足全部的视频监控需求,移动监控设备逐步走进大众视野。
很多客户都想了解移动监控到底哪家好?下面就给您介绍下深圳友联华的友联哨兵移动监控吧!
友联哨兵移动监控结合客户需求,移动监控的外形和功能上不断优化,满足客户多样化的使用需求。在产品质量、做工以及功能上极大的进步,满足绝大多数使用场景根据客户需求定制!
移动监控小哨兵移动监控产品使用案例图
友联哨兵长时间续航的智能移动监控设备,集双光热成像云台接入、视频监控、升降、供电、控制、存储和终端显示于一体,内嵌AI深度学习算法,支持人脸识别、车牌识别、烟火识别、非法闯入灯分析和处理,通过无线传输方式传输至指挥中心,由指挥中心对前端设备自由指挥调度及下发指令;该系列移动监控设备采用加厚金属机身设计,通用性及耐用性更强;拖挂式运输转场方式,满足快速灵活部署需求;结合风能、太阳能、蓄电池、市电等互补供电方式,无线网络传输为主,无网无电的环境适用;搭载高清双光热成像云台摄像机系统,透雾性能强,拍摄不受线和天气影响;可加选AI功能,满足客户更多智能化识别需求。
移动监控友联哨兵移动监控产品图
功能描述:
采用双光热成像高清云台摄像机和枪机,支持数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR等Smart图像增强;
一键式高强度铝合金型材升降杆,3-6米高度,支持自锁功能,T6处理,抗风等级8级;
多能源供给,大容量蓄电池供电,太阳能、风能互补辅助供电,可实现全天候无间断工作;
多种网络信号传输, 4G、5G、wifi等无线网络或有线网络;
支持无线远程喊话及对讲指挥;
内置1T硬盘(可扩展),同时支持本地、云端视频存储;
采用1个转向轮、2个行走轮胎,拖挂式运输转场方式,时速可达50km/h;
安全收缩支撑脚,防止设备倾斜翻到;
选配GPS定位模块;
多功能扩展云台,可增加体温感测器、温湿度、PM2.5、噪音、空气污染、扬尘检测等功能模块;
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能;
支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,并支持多场景巡航跟踪;
支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能;
选配AI功能模块,支持人脸识别、安全帽佩戴识别、烟火识别、客流统计等;
客户端、浏览器和移动APP远程随时随地查看数据,发布指令,包括实时查看、自定义回放、图像抓拍抓录、主子码流切换显示等。
移动监控友联哨兵风光互补移动监控产品
产品特性:
一体结构:一体化机身设计,无需拆装,即投即用
移动性好:拖挂式运输结构,设备移动化,机动灵活,快速转场
无需施工:无需定点、布线、施工,降低布设成本
简易操作:控制功能集中一体,简易化操作流程,操作简单
应急性强:快速部署,单人2分钟可完成系统架设,满足应急之需
消除盲区:自动升降桅杆,任意高度自锁,远近高低全面覆盖,消除监控盲区
耐用性好:加厚金属机身,镀锌防锈支架,设备更耐用
续航时间长:强大的续航能力,一次充电,阴雨天气下续航24h,阳光充足可实现不间断续航
智能性好:选配AI功能模块,集成高性能GPU模块,内嵌深度学习算法,支持人脸、车辆、安全帽佩戴、烟火等识别,以及区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
扩展性强:多功能扩展云台,可根据需求增加体温感测器、温湿度、PM2.5、噪音、空气、震动传感器、声音警报器、车锁等
稳定性高:军用和工用级别的防震设计
模块化设计:不同功能区域采用模块化集成,方便拆装和维保
远程指挥:后端支持远程移动化控制,随时随地查看数据,发布指令
安全性强:多种防偷盗措施,内置GPS定位系统,保障系统安全
通用性强:一套系统满足多场景循环利用,性价比更高
定制性:根据客户差异化需求定制
应用领域:
友联哨兵风光互补移动监控设备自带网电一体,快速部署转场,可完全满足需要临时性移动监控和照明等场景使用,例如:边防、海防、河流环境监测等野外地区监控,公安执法、反恐应急,大型会议、马拉松赛事、展会等执法活动,建筑工地、智慧工地等场所,中石油、中石化、天然气等检修,爆破现场、市政施工、铁路架桥、高速公路施工、消防应急救援等临时应急监控。
