无线模块在安装和使用过程中的注意事项
如今不论是在工厂管理、现代农业、还是智慧城市等场景下,无线通信模块的使用越来越多,规范的安装是无线模块能稳定长久工作的重要条件之一,合理的操作使用可以减少维护和时间成本。
无线模块
一.通常在安装无线模块时我们要注意以下事项
做好防雷防水措施
雷雨天气时空中经常会有瞬时高压大电流放电效应,没有按照要求做防雷保护的无线模块很容易受到雷电的影响,尤其是需要架设天线的设备,一旦被雷电袭击后,通信链路将被中断,高压被引进无线模块系统后还会损坏内部的控制电路,造成不可逆的破坏。防雷隔水是保护无线模块免受雷电袭击,保证无线模块通信链路正常工作的有效措施。所以尽可能的根据实际情况安装专业的防雷器。
要有可靠的接地
接地是影响通信设备正常运行的重要因素,其作用如下:可靠的接地降低了噪声等对无线模块通信设备的干扰,提高了通信设备电子部件的工作稳定性;保证了通信设备中电子部件免受静电高压、瞬间放电脉冲的损害;良好的接地使通信设备获得良好的屏蔽作用,避免了外界的电磁干扰等。
天线要合理的安装布局
  • 根据使用的模块(或者电台)的发射功率,传输的距离的远近程度选择合适的天线种类。常用的天线有弹簧天线,也可通过 SMA 转接直头、弯头、折叠棒状天线、吸盘天线或者其他各种高增益的全向或者定向天线。
  • 安装前应仔细的阅读天线说明书,有无特殊的要求,检查天线的频段,功率容限是否符合要求。
  • 室外天线的架设高度根据需要及实际情况确定,应考虑到发射信号传输的距离远近,周围的干扰情况和馈线的损耗,并非天线架设越高越好。
  • 室外天线底座接地应良好,安放不能倾斜,安装一定要牢固,能抗风,抗腐蚀耐强烈的气温变化。
无线模块
二.无线模块在使用时的注意事项
  1. 一组相互通信的无线模块要保持在同一频段,信道和空中速率要设置相同,否则就会出现数据丢失,接收乱码等情况。
  2. 无线模块应避免在超过规定的高温潮湿,扬尘,低温等极端环境下使用。
  3. 选择合适的直流稳压电源,最好使用可以抗干扰,纹波小,带载能力强的电源,以保证无线模块可以持久稳定的工作。
  4. 规范的安装和使用无线模块可以让产品发挥最佳的工作效果,仔细阅读说明书,严格按照要求操作能够减少不必要的误操作,提高使用效率。
