最IN方案 | 备受工程师青睐的高性价比5V1A充电器方案
本方案是基于思睿达主推CR6345的充电器电源方案。该方案具有外围极简、高可靠性、超低待机、高效率等优点,备受工程师们青睐,一起来看看吧!
1
样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达公司的CR6345。 充电技术CR6345_5V1.0A工程样机示意图
CR6345芯片特性:
CR6345 是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR634X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。  CR634X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
1、主要特点
● 待机低于75mW
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 动态负载调节
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置输出短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护
● 输出端过压保护
● 逐周期过流保护
● DIP-8L、SOP-7L绿色封装
2、基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 数码相机充电器
● 电脑和服务器辅助电源
● 替代线性调整器和RCC
3、引脚分布
充电技术
4、引脚分布
充电技术
5、典型应用
充电技术
该样机是一款基于CR6345设计的,全电压实现5V2.4A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>74%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±2%的CC/CV输出精度。 样机尺寸:33*28.5mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。 样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分。
2
样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性。
2.1、输入特性:
充电技术
2.2、输出特性 (PCB END):
充电技术
2.3、整机参数:
充电技术
2.4、保护功能测试
充电技术
2.5、工作环境:
充电技术
2.6、测试仪器:
充电技术
3
样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
 充电技术 3.1.2 元器件清单:充电技术 3.1.3、PCB布线: 充电技术 充电技术 充电技术
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图: 充电技术 3.2.2 规格参数: 1)骨架:EE13 立式(5+5PIN),Ae=17.1mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;4)N4:三层绝缘线;5)绝缘胶带:3M800 或同等材质;6)初级绕组感量Lp:1800uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水 3.2.3、变压器参数:充电技术 3.2.4、变压器结构图: 充电技术
4
性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。 表1待机功耗(输出含有假负载2KΩ)充电技术 表2 输出100%负载下的输入特性充电技术 表3效率测试(PCB END)充电技术
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载:充电技术 4.2.2、输出恒流特性:充电技术 4.2.3、输出电压纹波: 注:纹波及噪音在PCB端测试,同时PCB端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。 充电技术 充电技术R&N @ AC90V/60Hz,NO LOAD 充电技术R&N @ AC90V/60Hz,100% LOAD 充电技术R&N @ AC264V/50Hz,NO LOAD 充电技术R&N @ AC264V/50Hz,100% LOAD
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。 4.3.1、过流保护:充电技术 4.3.2、短路保护:充电技术
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1.0A,持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。 充电技术 充电技术AC90V @ 5ms  充电技术AC264V @ 5ms 充电技术AC90V @ 10ms  充电技术AC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。 充电技术 充电技术TON_DELAY @ AC90V,100% Load 充电技术TON_DELAY @ AC264V,100% Load 充电技术THOLD_UP @ AC90V,100% Load 充电技术THOLD_UP @ AC264V,100% Load 充电技术VOVER_SHORT @ AC90V,No Load  充电技术VOVER_SHORT @ AC264V,No Load
4.6、其它重要波形测试:
注:DRAIN (绿色)端、CS(蓝色)端波形图: 充电技术AC90/60Hz,100% Load  充电技术AC115/60Hz,100% load 充电技术AC230/50Hz,100% Load  充电技术AC264/50Hz,100% load 充电技术AC264/50Hz,Output Short
5
EMI评估测试
测试条件:输入:AC230V/50Hz;输出负载:2.1Ω/50W;限值标准参考:EN55013、EN55022B。 充电技术AC230V/50Hz传导L相充电技术AC230V/50Hz传导N相充电技术AC230V/50Hz辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
关于思睿达微电子
充电技术
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
关于工业通信芯方案工业通信芯方案是一个关注通信、工业、医疗、安防等领域最新解决方案等公共号,由业内资深专业人士打造,我们将在这里分享有关通信设备、安防、医疗、伺服变频、家电、电源产品的最新方案和趋势信息,欢迎关注!
原文标题:最IN方案 | 备受工程师青睐的高性价比5V1A充电器方案
文章出处:【微信公众号:工业通信芯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
