行人过街预警雷达为什么要进行人车区分?原理是什么?
微波雷达是利用工作频率在0.3~300GHz,波长1mm~10cm之间的电磁波探测目标的电子设备,雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
微波雷达人车区分的原理是通过发射雷达信号,获取雷达信号的回波信号;对回波信号进行分析并提取若干特征值;根据每一特征值判断特征值表示的是车辆还是行人;根据判断结果分别设置特征值所对应的可信度为车辆可信度、或者行人可信度、或者模糊可信度;累计对各特征值对应的车辆可信度总和、和/或累计各特征值对应的行人可信度总和、和/或累计各特征值对应的模糊可信度总和;比较车辆可信度总和、和/或行人可信度总和、和/或模糊可信度总和的大小;根据比较结果识别监测目标车辆、或者行人、或者重新对监测区域进行监测,从而精准且快速地识别并区分车辆和行人。
WTR-830区分行人与车辆并上报目标的位置坐标以及速度信息
巍泰技术行人监测雷达WTR-830监测行人过街状态主要是利用24GHz频段的微波雷达和主动发光交通标志/发光警示装置(LED显示屏、示警桩、道钉等)的配合来实现。根据道路斑马线或其他重点安防区域监测需求,绘制需要监测的区域范围,当目标行人出现在绘制好的监测区域时,雷达会进行识别并输出开关量,上报目标行人的速度和位置信息,作为主动发光交通标志/发光警示装置的预警依据,通过醒目文字、警示灯频闪、灯光变色等方式向车辆驾驶员发送远距离强警示信息,便于驾驶员提前采取相应的让行措施。
WTR-830规格参数
当车辆经过斑马线监测区域时,雷达会识别标记目标车辆并作不上报处理,可有效防止虚警,达到节能降耗的目的。此外,相较于视频检测技术,雷达检测结果不受光度、气候等条件的影响,即使在暴雨、大雪、漆黑及空气污染等恶劣环境条件下也能提供高可靠性的监测。
  • 相关推荐
