智嵌物联串口服务器接入智嵌云演示
智嵌物联串口服务器设备支持连接智嵌透传云平台的功能。设备使用MQTT协议连接智嵌透传云平台后,用户往设备串口发数据,设备把数据转发到用户配置的发布主题里;设备并订阅用户配置的主题,当接收到订阅主题的消息时,把消息从串口发送给用户。
目前只有部分型号支持介入智嵌云,详情请参考相关型号的规格书。
下面介绍串口服务器设备接入智嵌透传云的具体步骤:
  1. 硬件连接
用网线将设备的网口连接至路由器的网口;用USB转串口线连接设备的PORT1和电脑。用电源适配器为设备供电。供电后请先观察设备指示灯是否正常,如表1所示。
工业物联网
图 0.1 硬件连接
表1 设备指示灯意义
2.
登录智嵌云平台账号
浏览器进入智嵌云管理平台,网址:zqwliot.com/iot/login.html,注册并登录智嵌云平台账号,若已注册,直接登录即可。
工业物联网
3、添加设备
此步骤的目的是在用户的账号下添加该设备,此步完成后,系统会自动生成ID号,该ID号会在绑定设备时用到。
智嵌云平台是通过项目的方式来管理设备的,因此在用户添加设备之前要先创建一个项目及分组,如图 0.3所示。
工业物联网
图 0.3 智嵌云平台创建项目步骤
在该项目分组下添加串口服务器设备,具体步骤如图 0.4所示。
工业物联网
图 0.4 智嵌云平台添加设备步骤
设备添加完成后,在设备列表菜单下找到刚添加的设备,复制设备SN及通讯密码,后面备用。
工业物联网
图 0.5 添加设备完成
  1. 配置设备参数
此步骤的目的是将网络设备与智嵌云平台建立连接。
在“智嵌物联串口服务器配置软件”中点击【MQTT】配置按钮,如图 0.6所示,会弹出相应串口的MQTT配置框,如图 0.7所示的PORT1的MQTT配置框。
工业物联网
图 0.6 智嵌云参数配置1
工业物联网
图 0.7 智嵌云参数配置2
按照图 0.7所示步骤设置,点击界面中的【?】图标,界面会弹出相应的帮助信息。
  • 保存参数并重启设备,参数方可生效。
  1. 测试
点击【调试运行程序】按钮,弹出调试界面,如图 0.8所示,说明设备已经接入智嵌云了。
工业物联网
图 0.8 云平台调试界面
使用“串口调试助手”向设备的串口1(PORT1)上发送数据,串口服务器会将数据转发到智嵌云平台上,如图 0.9所示,说明数据已成功发送到智嵌云上。
工业物联网
图 0.9 数据成功上云
在智嵌云平台上,进入设备的调试界面,在此处可以接收到来自串口服务器上传的数据,也可以将数据下发到串口服务器。如图 0.10、图 0.11所示。
工业物联网
图 0.10 智嵌云平台调试界面1
工业物联网
图 0.11 智嵌云平台调试界面2
