15A电源模块可以有多小?
-第67期-
电源模块
      电源模块因其小型化、高效率、高功率密度、易于系统设计和生产等特点,在电源系统设计中获得越来越广泛的应用。
      矽力杰基于业界领先的3D封装技术和单芯片技术,推出了新一代12V 15A工业级电源模块。该产品封装尺寸仅为MQFN5*5 mm,功率密度达到1.05kW/cm3,目前已广泛应用于5G,通信,服务器,工业、机器人等领域。
矽力杰电源模块
SQ76115
SQ76115
15A DC/DC电源模块
◆ 15A恒定输出电流
◆ 超高功率密度:1.05kW/cm3
◆ 高效率:高达95%
◆ 宽输入电压范围:4.5~16V
◆ 全温范围内1%基准电压精度(TJ -40 ℃ ~ 125 ℃)
◆ 快速瞬态响应
◆ 输入UVLO/输出UVP/OTP/OCP
超薄封装: MQFN5x5(最大高度:2.85mm)
超高功率密度
SQ76115在5*5*2.85mm的超小尺寸输出功率最高可达75W,功率密度高达1.05kW/cm3, 对比矽力杰上一代同功率等级电源模块SQ76110(5V/15A, 7*8*4.5mm), 功率密度提升300%。
效率曲线
高电源转换效率是超高功率密度的最大保障,SQ76115在5*5*2.85mm的极小封装内部集成了高质量的主开关、同步开关和电感,通过3D封装实现高效率。
SQ76115最高转换效率可达95%以上,在其典型应用3.3V输出时最高转换效率可达到94%。
宽输入电压范围 & 全温工作范围
SQ76115输入电压范围 4.5V~16V ,适用于 5V和12V 输入电压应用,适用于5G,通信,服务器,工业、机器人等领域。
SQ76115在全温工作范围内(TJ -40 ℃~125 ℃)提供0.6V 1%精度的电压基准,为各种负载提供精准调节,满足严苛的工业应用需求。
快速瞬态响应
SQ76115 采用 COT 架构,为高降压应用实现快速瞬态响应。
在 COT 架构中,高侧电源开关可在负载瞬态后立即开启,开关脉冲随之快速启动,从而使电感电流上升以满足负载要求,并具备最小延迟和最快动态响应。
当工作条件包括输入电压和输出负载的变化时,COT的工作频率会与理想值不同。矽力杰的FLL技术通过将实际工作频率与所需频率进行比较,将这种变化降至最低。
     除了上述优势,SQ76115还配备了逐周期限流、可编程软启动时间,断续过流保护、输出欠压保护、输出过压保护,故障保护,热关断保护等工作特性,同时由于自身的模块特性最大限度地减少了原理及布局设计工作,完美契合各种应用场景的严苛需求。
典型应用电路
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,其他方案敬请继续关注。
  • 相关推荐
