产品 | 瑞萨RA产品家族入门级RA2E1 MCU产品群, 以满足成本敏感与空间受限型应用需求
mcu
1.产品群介绍
    RA2E1 MCU产品群支持1.6V至5.5V的宽工作电压范围和多种封装,如LQFP、QFN、LGA、BGA及晶圆级芯片封装(WLCSP),拥有卓越性能、超低功耗、创新外设和小型封装的优化组合。这些特点使RA2E1产品群成为在成本敏感及空间受限型应用中满足高性能、低功耗系统需求的理想选择。全新MCU提供具备软/硬件扩展的升级路径,是瑞萨RA产品家族强大阵容的理想入门级产品。
mcu
基于32位Arm Cortex-M23内核,48款全新RA2E1 MCU包含丰富的内存、工作电压和封装选项
    RA2E1 MCU中升级的低功耗特性覆盖了所有片上外设、闪存和SRAM。这些特性可使芯片在整个温度和电压范围内实现最低功耗,并通过提供多种低功耗模式,最大限度提升不同应用的系统设计灵活度。在进行功耗基准测试时,RA2E1 MCU在1.8V电压下EEMBC ULPMarkTM评测得分为321,验证了其同类一流的功耗水平。现在用户可将运行功耗降至接近待机水平,以延长电池寿命。
RA2E1 MCU产品群的关键特性
48MHz Arm Cortex-M23 CPU内核
集成闪存涵盖32KB至128KB,16KB SRAM
支持1.6V - 5.5V工作电压范围
25-64引脚可选
封装选项包括LQFP、QFN、LGA、BGA和WLCSP(2.14 x 2.27mm)
低功耗运行:工作模式为100µA/MHz,待机模式为250nA
集成了新一代创新型电容式触摸感应单元,无需外部元器件,降低BOM成本
集成高精度(1.0%)内部振荡器、支持100万次擦除/编程循环的后台操作数据闪存、大电流IO端口和温度传感器等片上外围功能,缩减系统成本
与RA2L1产品群引脚及外围设备兼容,实现快速简便的升级路径
    RA2E1 MCU还提供IEC60730自检库,并具有集成的安全功能,可确认MCU是否正常运行。客户可轻松利用这些安全功能来执行MCU自诊断。此外,RA2E1还包括AES硬件加速、真随机数发生器(TRNG)和存储保护单元,为开发安全的物联网系统构建了基本模块。
    RA2E1产品群搭配易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具来简化流程并显著加快开发进程,同时也使客户可以轻松地从原有的8/16位MCU设计转移过来。选用RA2E1 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得大量有助于加速产品上市的工具。
    瑞萨RA2E1 MCU可与瑞萨模拟和电源产品结合使用,以创建适用于各类应用的综合解决方案。瑞萨电子已发布了基于Arm核处理器的“成功产品组合”,适用于RA2E1 MCU低成本、低引脚数和低功耗等特性。RA2E1开发套件还支持扩展规格的PMOD接口,可以使用PMOD传感器和PMOD RF连接模块进行快速的模块化物联网应用开发。
2.型号&封装
RA2E1产品群型号
128KB Code Flash , 4KB Data Flash , 16KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA2E1A93CFM
LQFP 64
R7FA2E1A93CFK
LQFP 64
R7FA2E1A93CFL
LQFP 48
R7FA2E1A93CNE
QFN 48
R7FA2E1A93CFJ
LQFP 32
R7FA2E1A93CNH
QFN 32
R7FA2E1A93CBU
BGA 64
R7FA2E1A93CLM
LGA 36
R7FA2E1A93CBV
WLCSP 25
R7FA2E1A92DFM
LQFP 64
R7FA2E1A92DFK
LQFP 64
R7FA2E1A92DFL
LQFP 48
R7FA2E1A92DNE
QFN 48
R7FA2E1A92DFJ
LQFP 32
R7FA2E1A92DNH
QFN 32
R7FA2E1A92DBU
BGA 64
R7FA2E1A92DLM
LGA 36
R7FA2E1A92DBV
WLCSP 25
64KB Code Flash , 4KB Data Flash , 16KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA2E1A73CFM
LQFP 64
R7FA2E1A73CFK
LQFP 64
R7FA2E1A73CFL
LQFP 48
R7FA2E1A73CNE
QFN 48
R7FA2E1A73CFJ
LQFP 32
R7FA2E1A73CNH
QFN 32
R7FA2E1A73CBU
BGA 64
R7FA2E1A73CLM
LGA 36
R7FA2E1A73CBV
WLCSP 25
R7FA2E1A72DFM
LQFP 64
R7FA2E1A72DFK
LQFP 64
R7FA2E1A72DFL
LQFP 48
R7FA2E1A72DNE
QFN 48
R7FA2E1A72DFJ
LQFP 32
R7FA2E1A72DNH
QFN 32
R7FA2E1A72DBU
BGA 64
R7FA2E1A72DLM
LGA 36
R7FA2E1A72DBV
WLCSP 25
32KB Code Flash , 4KB Data Flash , 16KB SRAM 系列
产品型号
封装
R7FA2E1A53CFL
LQFP 48
R7FA2E1A53CNE
QFN 48
R7FA2E1A53CFJ
LQFP 32
R7FA2E1A53CNH
QFN 32
R7FA2E1A53CLM
LGA 36
R7FA2E1A53CBV
WLCSP 25
R7FA2E1A52DFL
LQFP 48
R7FA2E1A52DNE
QFN 48
R7FA2E1A52DFJ
LQFP 32
R7FA2E1A52DNH
QFN 32
R7FA2E1A52DLM
LGA 36
R7FA2E1A52DBV
WLCSP 25
3.产品实拍
R7FA2E1A72CFL芯片实拍
mcu
4.解决方案示例
解决方案:无接触式按键。
    无触摸式按键解决方案可广泛应用于家庭(照明开关、浴室开关等)和公共场所(自动售货机、电动门等),无需直接接触按键即可检测到触摸,从而减少细菌和污垢在手指上粘附。
系统优势:
入门级 RA 32 位 MCU 配备电容式触摸传感器单元 2(CTSU2),可提供高灵敏度和高干扰抑制的无接触式控制。所有带CTSU功能的瑞萨MCU也适用于此方案。
超低 Iq 升降压可以完全提取低至 1.8V 的电池功率。
输出电压可由 I2C 总线调节。
目标应用:
电梯、自动售货机、售票机
厕所冲水,水龙头
自动门按钮
冰箱、微波炉、抽油烟机等厨房电器
mcu
相关产品
mcu
