小米45W USB PD移动电源3拆解,型号PLM07ZM,采用杰华特JW3651四开关升降压转化器
小米
zun
2月 7, 2019拆解
小米在今年1月份时悄然发布了一款新品:小米移动电源3高配版,错过了2018年大功率USB PD市场的小米,在2019年终于带来45W功率的小米移动电源3高配版,这是小米针对自有品牌移动电源产品线缺少大功率USB PD移动电源的一种补充。
目前市面上在售的小米系USB PD大功率移动电源分别有:小米移动电源3高配版(20000mAh 45W)、老将紫米10号(15000mAh 45W)、紫米QB822(20000mAh 27W)。小米移动电源3高配版正好汇集高容量与大功率于一身,在照顾手机充电只是它一个基本功能,高达45W的输出还能给平板、笔记本提供续航保障,并且在对自身充电时也是快如闪电。
接下来小编会为大家带来小米移动电源3高配版的详细拆解,揭晓产品内部的用料和做工,我们拭目以待。
一、小米45W USB PD移动电源3开箱
小米
 小米移动电源3高配版使用白色卡纸包装,正面印有产品实物图片以及容量20000mAh、双向45W充放电、74Wh大容量、支持USB-C接口等主要卖点。
小米
 背面印有产品的详细规格参数。品名小米移动电源3 高配版20000mAh高配版,型号顺延了小米移动电源的命名法,为PLM07ZM。输入接口为USB-C,输出接口为USB-A和USB-C。电池容量20000mAh,74Wh。
具体输入输出参数如下:
输入参数:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)
USB-A单口输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A双口输出:5V/3A
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A
三口同时输出:5V/5.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A
由江苏紫米有限公司制造。
小米
 包装内含小米移动电源3高配版、USB-C数据线以及说明书各一份。
小米
 移动电源整体呈黑色,表面使用哑光UV喷涂工艺,手感细腻舒适。MI处的LOGO为高光工艺,与外壳的哑光工艺形成了反差,因此显得格外清晰。
小米
 USB接口贴有防尘贴,防止运输过程中异物进入。
小米
小米移动电源3高配版顶部带有3个USB输出接口,从左往右依次命名为OUT1(USB-A)、OUT2(USB-C)、OUT3(USB-A),每个输出接口的下方都用文字标注了详细的输入输出参数,符合国标GB/T35590中的规范要求。另外还有4颗LED电量指示灯,每颗代表25%剩余电量,全亮起表示还有100%电量。
小米
 侧面为移动电源开关按键,类似电镀的镜面效果,视觉上更像金属。
小米
 正面是MI字LOGO。
小米
 底部同样贴有贴纸,防止运输途中震动被刮花。
小米
 底部同样详细标注了容量参数信息。
小米
 不久前,小米生态链企业紫米推出了一款27W的移动电源QB822,同样20000mAh,塑料外壳,以及带有两个USB-A接口和一个USB-C接口,外观造型也相差不大,我们来比较一下。紫米QB822为深灰色,小米移动电源3高配版为黑色,紫米QB822比小米移动电源3高配版稍短。
小米
 紫米QB822厚度比小米移动电源3高配版也要稍薄。
小米
 按键、接口配置方面,两者相差不大,紫米QB822多出一个MicroUSB接口。
小米
 重量方面,紫米QB822为372.5g。
小米
 小米移动电源3高配版重量为439.6g。
小米
开关按键使用的材质两者有所差别,一个为圆滑镜面,一个为普通平面。另外紫米QB822表面有菱形条纹,而小米移动电源3表面为平整的UV涂层。
小米
 使用ChargerLab 推出的POWER-Z FL001S USB测试仪检测小米移动电源3的USB-C口支持快充协议有:USB PD、Apple2.4A、QC3.0/2.0,FCP、AFC。
小米
 USB-C接口支持PPS同时兼容USB PD,支持的输出档位为:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A、5-11V/3A(PPS)。
小米
 OUT1(USB-A)接口支持的协议有Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC。
小米
 OUT3(USB-A)接口支持的协议有Apple2.4A、QC3.0/2.0、FCP、AFC。
二、小米45W USB PD移动电源3拆解
小米
 首先使用撬棒插入输出接口端的塑料盖板边缘,慢慢用力把盖板撬起分离开来就可以看到内构件,盖板底部是双面胶粘附固定,还有一个定位卡子。
小米
 底部盖板同样是双面胶粘附固定,但缝隙不够,所以在拆卸底部盖板时壳体可能会撬坏,小伙伴不要手贱去拆。盖板去掉后可以看到内构件通过4颗十字螺丝拉紧固定,把4颗螺丝拧走。
小米
 去掉壳体底部的固定螺丝后,内构中框就可以直接抽出,目前市面上大部分移动电源的装配/拆卸方式都是这种。
小米
 USB-A母座、USB-C母座开孔精准正中没歪斜,4颗电量指示灯开孔窗都贴有柔光纸降低指示灯刺眼直射,改善显示舒适度。
小米
 结构一览,从左往右自上而下分别是底部盖板、外部壳体、电量显示激活按钮、接口端盖板、内构中框。
小米
 内构中框俯视图,表面可见有一片石墨均热导热贴,中框电池组部分开孔减轻重量、便于拆装。
小米
 内构中框另一边俯视图,同样采用了石墨均热导热贴,而且横向还多了2片。
小米
 撕开内构中框表面的石墨均热导热贴可以看到里面PCBA。发光的是透明导光模块,俗称导光柱,此处是为了配合LED指示灯折射,用于电量显示。
小米
另一边石墨均热导热贴下面有2颗十字螺丝,是内构中框的装配螺丝。
小米
 内构中框结构分为上下两个部分,上面的是中框盖板、下面是中框底壳。
小米
 内构中框与外壳。从这个角度能清晰的看到中框的细节,一体成型的防滚骨架,并且设计了多处加强筋,兼顾了稳固、抗震。其中PCBA固定位置,结构设计师考虑了电路布局,对每个功能区进行了切分,隔离成了不同“小房间”,井井有条。
小米
中框材质为PC+ABS,模具日期2018年10月。由此可见,结构上配合了多处加强筋,需要模具上增加滑块工艺,这个模具对制造师父的考验也是很高的。
小米
 LED导光模块,负责把PCB横置摆放的LED光源“弯折90度”后竖立射出。
小米
 PCBA与电池组是两个隔舱设计,电池组使用黑色双面海绵胶带粘附在中框内固定。电池组信息如下,型号:PLM07ZM、额定电压:7.4V、额定容量:10000mAh、充电限制电压:8.7V、制造商:江苏紫米电子技术有限公司,电芯喷码:NV200S、批次:18122702341。
小米
彻底分离内构中框,电池组另一面还有喷码。
小米
 电芯制造商为ATL,由2S PACK而成,也就是两串电池组,单体满电电压4.35V放电平台3.7V,能量:37Wh。喷码:9960B5 V428444G0615、A8451FG1V1。
小米
电池组侧面黄色耐高温胶带内可以看到深入到两片电芯中间的NTC温度探头,探头埋于硅胶内导热更准,用于异常过热时断开输出,起到保护作用。
小米
 PCB上有两颗一体电感,大电感底部打胶抗震导热,负责USB-C部分,小电感负责USB-A部分。从电感的用量来看,可见采用了分离的电源输出架构,下面我们继续详细介绍。
小米
 PCBA背面俯视图。中间CETC中国电科电感很是显眼。
小米
 丝印FT4yJA是Fitipowe天钰FP6601Q快充协议IC。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
小米
 天钰FP6601Q详细规格资料。
小米
 图中丝印7301Y 01131是USB-C控制器,紫米定制料号,支持USB PD通讯握手,紫米20000mAh移动电源QB822紫米10000mAh USB PD快充移动电源QB910均用了这颗芯片。
左上角丝印27X为圣邦威 SGM7227切换开关,用于USB-C输出协议切换。
小米
 丝印3HB5是电池组保护IC,右侧黑色封胶元件为电池组保护管,丝印SX8IE是单片机的供电IC。
小米
 上方8205S为输出开关,左侧小信号MOS管。电路板采用多层工艺,更好导热和散热。
小米
 左下角东芝TPCC8104 PMOS管。右上角另外还有一颗丝印22585的八角芯片。左上角又一颗天钰FP6601Q。
小米
 威兆半导体VS 3618AP开关管。
小米
 第三颗天钰FP6601Q。3个端口各采用一颗FP6601Q作为QC识别,8205S作为输出开关管。
小米
 USB-A母座底部打胶。
小米
 PCBA正面一览。
小米
 紫米向东软载波定制的TR5611单片机。
小米
 杰华特JW3651升降压转换器,用于USB-A口输出。杰华特JW3651内部完整集成四开关升降压转换器,采用单电感结构,采用3-20V宽输入电压范围,工作频率450KHz;输出电压可以高于、等于或小于输入电压。具有低静态电流,可编程的输出电流限制;放电模式下的低负载电流检测,过热和短路保护等功能。适用于无人机、USB PD移动电源、USB PD适配器和4G WiFi模组。
小米
 瑞萨(intersil)ISL9238升降压充电管理IC和一颗威兆半导体VS 3610 AP的开关管。
小米
 瑞萨ISL9238采用4x4 TQFN32封装,是一款降压/升压窄输出电压DC(NVDC)充电器。可为平板电脑、超极本、笔记本电脑、移动电源以及其他USB-C接口平台的设备提供NVDC充电功能。
在充电模式下,ISL9238可从各种直流电源(传统的AC/DC充电器适配器、USB PD端口、旅行适配器等)获取输入电源,并使用最多4节锂离子电池对电池组进行安全充电,输入电压范围3.2V至23.4V(无死区),系统输出电压2.4V至18.304V。
小米
 两颗AOS的AON7534配合两颗VS SO8开关管组成H桥升降压电路,其中两颗SO8芯片为电池侧,电流较大,输出侧电流较小,故采用DFN3*3封装,节省空间。
最右侧为TI BQ29200电池过压检测芯片,具有电池自动平衡功能,用于2串电池组的均衡。
小米
 USB-C母座钢印:DR18385。
小米
 移动电源全部拆解一览。
充电头网拆解总结
小米移动电源3高配版是小米推出的第三代移动电源,功率大、容量足。接口方面支持两个USB-A与一个双向USB-C,均支持多种快充协议。其中USB-C接口支持45W USB PD输入、输出,强大的输出能力除了充手机、平板电脑之外,还可以为苹果MacBook、小米笔记本、ThinkPad、DELL、HP等轻薄型笔记本电脑充电。此外,这款移动电源还支持小电流充电模式,可以为蓝牙耳机、手环等小功率设备充电。
通过充电头网的拆解发现,小米移动电源3高配版电路上进行了多处创新、突破。如使用了瑞萨ISL9238、杰华特JW3651两颗升降压芯片,这个在USB PD移动电源中相当少见;ISL9238负责USB-C口双向充放电,JW3651负责USB-A口快充输出,独立电源架构,满足不同需要下的输出。
小米移动电源3高配版采用TI BQ29200电池电压均衡芯片,用于内置2串电池的均衡。使用三颗天钰FP6601Q实现三口的QC等快充协议。USB PD快充则是采用紫米自家的协议握手芯片实现。
内部大量石墨导热贴降低电路板温升,加强散热。不得不说,这款产品的整体做工和用料都非常扎实。移动电源的中框使用多重防滚架设计,加上复合材料,起到了稳固、抗震、防火等用途。美中不足的是,多层壳体虽然说提高了产品的稳固可靠性,但是也增加了体积和重量。
