杰华特推出JW1565氮化镓合封芯片,满足65W快充应用
伴随着65W氮化镓快充的发展,电源技术在不断迭代。从传统控制器+驱动器+氮化镓开关管,多颗芯片的原边方案,再到控制器直驱氮化镓两颗芯片的电源方案,已经大幅简化了氮化镓快充的电路。但随着电源工程师们对集成度以及效率等参数的不断追求,氮化镓快充早已进入到合封时代。
杰华特推出了一款外围极简的高集成氮化镓合封芯片JW1565,这款合封芯片采用WDFN6*8封装,体积小巧,内部集成反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓功率管,采用准谐振反激模式运行,能够降低开关损耗,改善EMI并提高电源能效。JW1565适配65-100W应用,满足手机和笔记本供电需求。
电源
图为杰华特 JW1565氮化镓合封芯片,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,能够减小传统设计中走线寄生参数对高频开关的影响,同时采用负压采样,消除取样电阻压降对于氮化镓驱动电压精度的影响。JW1565支持260KHz开关频率,支持90V供电电压,无需外置LDO即可满足3.3-21V宽电压输出。
电源
杰华特JW1565是一颗采用反激拓扑,内部集成氮化镓的原边合封芯片。JW1565支持高压启动和X电容放电,能够有效减小充电器的待机功耗,内置650V耐压,导阻260mΩ的氮化镓开关管,通过反激降低开关损耗,内置抖频提升EMI性能。JW1565支持65W快充应用,搭配PFC可用于100W快充应用。
杰华特JW1565内置频率限制以提高转换效率,采用负压电流采样来减小氮化镓的驱动环路,驱动电压不受电流采样电阻压降影响,充分发挥氮化镓性能优势并提高可靠性。同时芯片将功率走线和信号走线区分开,便于走线,进一步简化电路设计。内置可选的过流保护和过功率保护功能,用于不同的PD快充输出保护。
JW1565内置了丰富完善的保护功能,包括逐周期电流限制,供电过压保护,电压采样过压、欠压保护,电流取样电阻开路保护,过流保护和过功率保护,芯片内置过热保护等。
杰华特JW1565采用WDFN6*8-8封装,芯片底部为大面积散热焊盘,有助于降低大功率输出的温升。适用于PD快充适配器以及宽范围输出的开关电源设计。
充电头网总结
杰华特JW1565是一颗高集成度的氮化镓合封芯片,内部集成高压启动,支持高达90V的宽范围供电电压,无需额外使用其他芯片实现功能,简化电源原边设计。同时负压采样的应用,在合封降低寄生参数的前提下,进一步提高了氮化镓驱动电压精度,充分发挥了氮化镓的性能优势。
JW1565满足65-100W氮化镓快充应用需求,支持单口宽电压输出和固定电压多口输出,全方位满足快充设计要求。WDFN封装易于散热,有效降低器件温升,降低散热需求。
