HDCJ-20kV/10kJ全自动雷电冲击电压发生器试验系统使用说明
1  使用条件
本雷电冲击电压发生器试验系统装置主要适用于20kV及以下的高中压配电系统电气产品电力设备的雷电冲击电压各种标准波形的试验及研究。
也用于其它电力产品(含电力变压器的雷电冲击试验)的雷电冲击试验研究。
1.1 海拔高度不超过2000m
1.2 环境温度:-15~+50℃
1.3 空气相对湿度:≤90%
1.4 安装使用地点:户内使用,可移动
1.5必须设有一个可靠接地点,接地电阻<0.5~1Ω!
2.  雷电冲击发生器(型号:HDCJ-20/10)
2.1   雷电冲击发生器主要技术参数
2.1 .1 标称雷电波冲击电压:HDCJ±20kV
2.1.2 标称容量:10kJ
2.1.3 级电容:1.0μF(50kV-1.0μF脉冲电容器)干式全绝缘封装
2.1.4 级电压:100kV
2.1.5 级数:2级,5kJ
2.1.6 输出电压波形及效率:(负荷电容小于5500pF时包含分压器电容)下,可获得
可产生标准雷电冲击电压波形数量:3个。
A.标准雷电冲击全波电压波形
波头时间:1.2±30%μs
波尾时间:50±20%μs
过冲:小于5%
效率:不低于90%
±1.2/50μs标准雷电冲击电压全波,效率大于90%。
B.标准雷电冲击截波电压波形
波头时间:1.2±30%μs
过冲:小于5%
截断时间:2~6μs,电子时延控制
效率:不低于90%
采用截断装置可产生截断时间2~6μs的雷电截波,截波分散性小于100ns。
C.变压器电抗器雷电冲击电压试验专用的示伤电流全波波形。
雷电冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311、GB/T16896.1及GB16927标准的要求。
2.1.7 同步范围:大于20%
2.1.8  使用持续时间:
小于80%额定工作电压时可连续工作
大于80%额定工作电压时可间断工作
2.1.9  幅值调节误压差小于1%,最低输出电压不大于10%设备标称电压。
2.1.10 同步误动率:小于1%
2.1.11 底座:2.5m × 1.3m ,脚轮移动。
高度:约1.3米。重量:约580kg。
雷电冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311、GB/T16896.1及GB16927标准的要求。本装置成套配置清单如下:
1、HDCJ-20kV/10kJ雷电冲击电压发生器本体               1套
2、H DCJ-20kV/1000pF低阻尼雷电冲击电容分压器,1.0%                       1台
3、H DCJ-2000A全自动计算机雷电冲击电压发生器控制系统                     1套
4、H DCJ全自动数字化雷电冲击测量分析系统           1套
5、H DCJ调波电阻及附件,放电接地棒                                                         1套
6、H DCJ单球截断放电装置                                 1套
7、H DCJ伤电流分流器,10kA,1.0%                            1套
8、H DCJ-100kV/50mA-5kVA直流自动充电装置                1套
说明:该协议是经济合同不可分割的一部分,验收时将依照此技术条件验收!
质量要求(供方对质量负责的条件和期限):质保期24个月,期内质量“三包”,终身维护。对客户所购产品的使用情况进行全程跟踪服务,并提供二十四小时服务和响应。
交货生产期:最短20-30天。含17%税、含运输费用和安装调试及培训服务费用。
HDCJ-20kV/10kJ全自动雷电冲击电压试验系统装置
项目
数量
备  注
1
全自动雷电冲击电压发生器本体
1台
含有调波器件
2
直流自动充电装置
1套
含有放电接地棒
3
弱阻尼雷电冲击电容分压器
1套
含有低压臂,1.0%
4
单球截断间隙装置
1套
自动调节球距
5
示伤电流分流器
1套
10kA,1.0%
6
A.全自动冲击试验计算机控制系统:
自动调整球距,自动安全接地,PLC光电程控软件。
B.全自动冲击试验测量分析系统:
1)2通道TDS3012C彩色数字示波器(精度3%);
2)软件数字量化测量显示冲击峰值电压(精度1%);
3)计算机专用波形记录分析测量软件和控制软件;
4)自动将示波器采集到的雷电冲击波形传递到计算机,计算机自动测试分析波形参数,可将试验波形文件自动存盘,可用对比法或传递函数法比较分析电抗器变压器的示伤电流波形。
1套
抗干扰隔离滤波测控台:电脑、打印机、控制光纤、高电压测试附件与测试线缆。
雷电冲击试验
全自动控制操作画面(部分)示例(采用三菱F940液晶人机对话操作显示屏界面)
全自动雷电冲击试验波形测量记录布置图:
序号
项目
规格
数量
1
雷电冲击电压发生器本体
1.1
主电容器
1.0uF/100kV
2台
1.2
调波电阻
20Ω~200Ω;1kΩ~3kΩ
4组
1.3
充电电阻
20kΩ
1套
1.4
放电球间隙
Ф150mm
2对
1.5
脉冲点火装置及球距调整机构
15kV
1套
1.6
绝缘支柱及绝缘材料
1套
1.7
高压连接板器件及移动底座
1套
1.8
点火检查和反馈信号装置
100kV
1套
2
高压放电接地棒
2.1
放电接地棒及附件
20kV
1只
3
雷电冲击电容分压器
3.1
高响应弱阻尼冲击电容分压器
200kV/1000pF,1.0%
1台
4
直流自动充电电源
4.1
充电变压器
50kV,5kVA
1台
4.2
倍压电容
50kV,0.1uF
1台
4.3
高压整流硅堆
150kV,200mA
2支
4.4
电动接地保护机构
电驱动机构
1付
4.5
高压侧低压侧充电保护电阻器
充电保护和充电监测
1付
5
全自动雷电冲击控制系统
5.1
冲击电压控制软件
1套
5.2
全自动冲击控制箱
1面
5.3
光纤转换传输电路及光纤
1套
5.4
三菱FX2N-32-PLC
进口的
1套
5.5
台式计算机
联想
1套
6
全自动雷电冲击测量分析系统
1套
6.1
TDS3012C
高压彩色数字示波器
2通道
准确度3%,记录长度:10k字节
1台
6.2
二次衰减器
100倍
2支
6.3
测量电缆
20m,75Ω
2条
6.4
隔离滤波电源
10kV
1套
6.5
操作台体
1.0m(2单元)
1套
6.6
冲击测量分析专用软件及配套
1.0%
1套
7
200kV单球截断间隙装置
电动
1套
8
HDCJ示伤电流分流器
10kA,1.0%
1套
9
运输保险费
供方负担
10
安装调试费
供方负担
本套设备满足现行国际标准(IEC)、国家标准GB及有关电力行业标准DL:
JB/T9641-1999  《试验变压器》
GB1094-2003     《电力变压器》
GB/T509-1997  《电力变压器试验导则》
DL/T596/1996 《电力设备预防性试验规程》
GB311.1-1997  高压输变电设备的绝缘配合
GB/T16927.1-1997 高电压试验技术   一般试验要求
GB/T16927.2-1997 高电压试验技术   测量系统
GB/T16896.1-1997 高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90 冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
JB/T563 耦合电容器及电容分压器订货技术条件
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
GB7449-87       电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击的试验导则
JB/T501             《电力变压器试验导则》
JB/T501-1991               《变压器试验技术》
IEC60-1、IEC60-2                    《高电压试验技术》
GB50150-91                 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T557-94《高电压线路绝缘子陡波冲击试验、定义、试验方法和判据》
DL/T 848.5-2004  高压试验装置通用技术条件 第5部分:冲击电压发生器
DL/T 846.1-2003  高电压测试设备通用技术条件第一部分:高电压分压器测量系统
DL/T 846.2-2004  高电压测试设备通用技术条件第二部分:冲击电压测量系统
  • 相关推荐
