LJ140A4-75-Z/EY产品使用说明书具体参数
具体参数:
电感
LJ140A4-75-Z/EY
工作电压: DC24V(10-30V)
外壳材质: 玻璃钢
输出电流: 100mA
输出状态: 直流二线常开
感应距离: 75mm(可调)
电 压 降: ≤6V
漏 电 流: ≤0.4mA
环境温度: -25℃~+70℃
工作频率: 5Hz
防护等级: IP65
出线方式: 直接引线式
开关类型: 电感式接近开关
产品尺寸图:
电感
接线图:
电感
电感
电感
原文标题:LJ140A4-75-Z/EY产品使用说明书具体参数
文章出处:【微信公众号:台信电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
