思为无线:SX1262无线模块简介
SX1262无线模块是根据是Semtech开发的新一代适用于长距离无线通信的SX1262芯片。该无线模块的特点之一是其接收状态的电流只有4.2mA。该芯片还支持用于LPWAN使用的LoRa调制方式和传统用处的(G)FSK调制方式。该芯片最大的输出功率可达+22dBm,并且支持434/490/868/915MHz,是市场上比较热门的芯片。
该芯片的主要应用领域有:
  • 智能仪表
  • 供应链和物流
  • 楼宇自动化
  • 农业传感器
  • 智慧城市
  • 零售店传感器
  • 资产跟踪
  • 路灯
  • 驻车传感器
  • 环境传感器
  • 医疗保健
  • 安全和安保传感器
  • 遥控应用
下面简要介绍使用此芯片的流程。
本文以描述用芯片使用lora模式的过程。
首先应该对改芯片进行复位操作。根据该芯片的规格书,要对芯片进行设置,首先应使该芯片处于待机模式。然后用命令SetPacketType() 来选择数据包的类型,可选的有LoRa和FSK两种。接着应该设定工作频率。然后是设定功率。这些是与射频部分相关的参数。
之后就是设置FIFO有关的参数了,设置的参数缓冲的基地址,数据包的参数,如前导码长度,数据包的长度,超时时间等等,这些应该根据实际情况设置。
该芯片有一个busy引脚用于表明其内部工作状态和3和DIO引脚用于通知主控器有新的事件发生。当该芯片内部处于忙碌状态时,busy引脚会变为高电平,此时主控器不应写入新的命令,而应该等待busy引脚变为低电平。示例程序如下:
voidcheck_busy(void)
    uint8_t i = 0;
    while (RADIO_BusyPin())
       //nop();
每个DIO引脚上的功能可以独立地进行设置。用户也可以将中断信号映射到不同的DIO引脚上。此外,DIO2和DIO3还具有第二功能。其中,DIO2可以用来控制天线开关,DIO3可以用作TCXO晶振的开关。使用这两个引脚可以节省外部MCU的引脚。这为开发过程带来了很大的便利。以下是设置DIO的参考程序:
voidSX1262SetDioIrqParams(uint16_t   INT,uint16_t   dio1, uint16_t   dio2, uint16_t   dio3)
    uint8_t CmdBuf[9];
    CmdBuf[0] = SetDioIrqParams;
    CmdBuf[1] = INT >> 8;
    CmdBuf[2] = (uint8_t  )INT;
    CmdBuf[3] = dio1 >> 8;
    CmdBuf[4] = (uint8_t  )dio1;
    CmdBuf[5] = dio2 >> 8;
    CmdBuf[6] = (uint8_t  )dio2;
    CmdBuf[7] = dio3;
    CmdBuf[8] = (uint8_t  )dio3;
    SPIWriteCmd(9, CmdBuf);
设置DIO2为天线控制开关:
voidSX1262SetAnt(void)
    uint8_t CmdBuf[2];
    CmdBuf[0] = SetDIO2AsRfSwitchCtrl;
    CmdBuf[1] = 0x01;
    SPIWriteCmd(2, CmdBuf);
设置DIO3为TCXO控制开关:
voidSX1262SetTCXO_Ctrl(void)
    uint8_t  CmdBuf[5];
    CmdBuf[0] = SetDIO3AsTcxoCtrl;
    CmdBuf[1] = DIO3_1_8V;
    CmdBuf[2] = 0;
    CmdBuf[3] = 0;
    CmdBuf[4] = 255;
    SPIWriteCmd(5, CmdBuf);
此外,需要注意的一点是应该以正确的顺序来发起命令。大多数命令都可以按任何顺序发送,但射频配置命令除外,该命令会将射频设置为正确的操作模式。实际上,必须首先使用命令SetPacketType(…)设置无线协议,然后在发起任何其他无线配置命令。在第二步中,用户应该定义调制参数根据所选协议使用命令SetModulationParams(…)。最后,用户应该使用命令SetPacketParams(…)选择数据包格式。
思为无线基于SX1262芯片开发了LoRa1262无线前端模块,该模块使用TCXO晶振,性能优异,稳定可靠,是同类产品中的首选。
希望本文能对您有所帮助。
