深圳市国宇航芯科技有限公司
2021-12-14
489
AFE7900IABJ 具有 12-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC 的四发射、六接收、5-MHz 至 7400-MHz、RF 采样 AFE
AFE7900IABJ的说明
AFE7900IABJ 是一款高性能、宽带宽多通道收发器,集成了四个 RF 采样发送器链、四个 RF 采样接收器链和两个 RF 采样反馈链(总共六个 RF 采样 ADC)。该器件的工作频率高达 7.4 GHz,无需额外的频率转换级即可在 L、S 和 C 波段频率范围内实现直接射频采样。这种密度和灵活性的改进使高通道数、多任务系统成为可能。
TX 信号路径支持内插和数字上变频选项,为四个 TX 提供高达 1200 MHz 的信号带宽,为两个 TX 提供高达 2400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动具有混合模式输出选项的 12-GSPS DAC(数模转换器),以增强第二奈奎斯特操作。DAC 输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),其范围为 40dB,模拟步长为 1dB,数字步长为 0.125dB。
AFE7900IABJ的特性
- 四路 RF 采样 12-GSPS 发送 DAC
- 四路 RF 采样 3-GSPS 接收 ADC
- 双射频采样 3-GSPS 反馈(辅助 RX)ADC
- 最大射频信号带宽:
- 4TX 或 2FB:1200 MHz 或 2TX:2400 MHz
- RX):1200 MHz(无 FB)、600 MHz(有 FB)
- 射频频率范围:
- 发射:5MHz - 7.4GHz
- 接收/反馈:5MHz - 7.4GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,0.125-dB 步长
- RX 或 FB:25 dB 范围,0.5 dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频或双频 DUC 或 DDC
- 每个 TX 或 RX 和 FB 16 个 NCO
- 用于 DAC 或 ADC 时钟或 DAC 或 ADC 采样率的外部时钟的可选内部 PLL 或 VCO
- Sysref 对齐检测器
- SerDes 数据接口:
- JESD204B 和 JESD204C 兼容
- 8 个 SerDes 收发器,速率高达 29.5 Gbps
- 子类 1 多设备同步
- 封装:17-mm × 17-mm FCBGA,0.8-mm 间距
