锂电池厂家告诉你18650锂电池充电方案及保护板电路构思
一个完整的锂电池组,是包括电芯和保护板的,保护板的作用不单单是保护安全,还可以延长保护板的寿命的。对于一个锂电池的保护板的电路构思,是一个保护板的最重要的东西,如何更好的把芯片,MOS管等等用来保护好电池,这个就是今天要说的电路构思问题。
、电路板功能要求
1、充电电压保护、防止因选用错误的充电器(过高的输入电压)产生意外。
2、过充保护、防止充电时间过久发生意外。
3、过载保护,电机堵转(大电流)断电。
4、过度放电保护
5、升压模块。(在电池电压的基础上升压)
、电路参数
1、充电电源为USB电源,额定电压为5V
2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2600mAh
3、负载电机参数
、功能说明
1、关闭开关,所有灯灭。
2、负载运行时出现异常,过载保护启动,负载电路自动断开(通过元器件控制、稍后自动恢复)。
3、充电时, 红灯亮、充满电,绿灯亮
、指示灯
1、充电指示灯\充满指示灯
2、工作指示灯
3、电池电压过低指示灯
4、 过载指示灯
注意事项
保护板一般自消耗电流为uA级别的,如果电池电压低于2.8V,保护IC会进入休眠模式,功耗会更低。锂电池长期不用的话,除了保护板自耗电,另外锂电子也会有自放电现象,这也会导致电量下降。一般建议每3个月充一次电,标准是单颗锂电池充到3.8V左右,为什么是3.8V,因为3.8V是锂电池最适宜长时间存储的电压。`
如果电压过低,充不进电,可以跨过保护板,直接给锂电池单独充电,冲到开启电压以上,就可以用保护板直接充电了。
