Parker派克伺服电机型号大全及应用领域指引
防爆伺服电机-EX/EY系列
EX/EY系列是设计适用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。它有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危及周边环境。EX/EY系列提供两个版本,符合北美或者欧洲安全准。EX/EY伺服电机具有优秀的运动性能,出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出。可提供各种各样的绕组类型及数目众多的选项,增强了它的灵活性。
伺服电机
特点优势
带有防爆认证的无刷伺服电机
符合CE/ATEX和国际安全标准
适用于40°C或60°C的环境温度
适用于气体和粉尘爆炸性环境
高精度
高运动质量
高动态性能
低齿槽效应
紧凑和坚固
免维护
高功率密度(155平方框架中为6kW)
兼容所有流行的驱动器
技术参数
伺服电机
应用领域
印刷机械
包装和灌装机械
喷涂机器人
涂膜机械
石油、化工和制药行业
机器人应用
特种机械
清洗应用
门阀制动器
废物处理厂
高低温伺服电机-NX系列
美国PARKER高低温伺服电机NX是一款新型的无刷伺服电机,它基于10极转子设计,并且通过优化以及致密坚固的结构设计,保证了高质量的运动性能。NX系列伺服电机通过经济型设计,且具有宽泛的力矩和速度选择范围,是更多伺服系统应用理想的解决方案。
伺服电机
特点优势
高精度和运动品质
高动态性能
紧凑坚固
大量的选项和定制能力
CE和UL认证
技术参数
伺服电机
应用领域
汽车四门两盖
汽车座椅测试
制浆造纸
可再生能源
航天
抗辐射
海军
流水作业
移动混合方案
高速大功率伺服电机-MGV
MGV电机是一款永磁同步电机,采用内嵌磁体结构,为需要高速和低惯性的应用而设计。
针对一些认证工艺需求,MGV电机可用于许多汽车或航空部件测试台(柴油发动机、起动器、泵、交流发电机、变速箱等)。
MGV电机具有很高的响应速度,具有卓越的动态性能,非常适合一些模拟测试的需求:城市循环赛或摩托赛车的速度、内燃机的非周期速度等。
伺服电机
特点优势
最大转速高,避免了机械变速箱的需求
低惯量设计,允许更快的加速/减速。
额定转速以上采用恒功率模式运行(弱磁模式),避免了对驱动器功率的过渡需求。
水冷模式使尺寸紧凑、运行噪音低
高动态响应能力,可准确再现被测产品的运行情况
简洁系统
技术参数
伺服电机
应用领域
发动机测试:卡车、汽车、摩托车
组件测试:变速箱、差速器、轴承、皮带、发动机、发电机、泵
高性能车载电机-GVM
Parker推出的GVM系列永磁交流伺服电机可提供理想的解决方案来提升车辆性能的要求。派克永磁交流电机(PMAC)与电压逆变器相结合,其提供的扭矩密度和速度性能,实现了多种车辆平台所需的速度和扭矩的突破。GVM电机为车用牵引驱动而设计,抗盐雾、抗冲击、抗振动,可在严苛的环境下使用。
伺服电机
特点优势
特殊设计的转子
稀土永磁(钐钴)
高效冷却
单位功率密度高
弱磁速度范围宽
体积小而且紧凑
提供多种直流供电电压
可提供散装电机
技术参数
伺服电机
应用领域
用于混合动力应用的电动机/发电机
摩托车,摩托车电动机...
牵引应用程序
用于大功率气缸的电动液压泵
电动转向
作为空调用风扇/压缩机的辅助应用
高速伺服电机-NV系列
NV系列是一款紧凑型系列的伺服电机,专为高速运行而设计。NV高速伺服电机以高精度进行平衡,从而最大限度地降低振动水平并提高其使用寿命,使其特别适用于机床上的辅助主轴应用。NV电机利用其自身的各种选项和灵活的组合,使其具有高动态性能和转矩密度,同时可根据客户的要求提供定制版本的产品。
伺服电机
特点优势
高速能力,精确定位,高动态性能
紧凑,坚固
设计灵活性
技术参数
伺服电机
应用领域
特殊机器
工装机
测试台
喷雾器
离心机
低惯性伺服电机-SMB/SMH系列
SMB/SMH系列的高动态无刷伺服电机融入了派克汉尼汾产品的先进技术,性能非常出色。由于采用了创新的“凸极”技术,电机的尺寸得以大幅减小,在具体的转矩,综合尺寸及动力性能方面也具有显著的优势。同传统技术无刷伺服电机相比较,其转矩大约高30%,同时明显缩小了总体尺寸,因而转子惯量也就非常低。由于采用了高质量的铷-铁-硼磁体,并通过封装方法将其固定到主轴,因此能够达到很高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或脱落。
SMB/H系列的具体应用包括各种类型,特别是包装及搬运行业,以及所有需要超高动态性能及超低惯量的应用。
伺服电机
特点优势
多种反馈选项
定制绕组/电压
增加了惯性选项
多种连接选项
技术参数
伺服电机
应用领域
食品,制药 & 饮料行业
包装机械
材料成型
材料处理
工厂自动化
生命科学诊断
汽车工业 /工厂
印刷行业
纺织机械
机器人技术
伺服液压泵
伺服电机MB/MH系列
MB/MH系列转矩范围从0.2到285Nm,速度高达10000rpm,包括6种框架尺寸共计75个可用型号。由于采用了高性能的铷-铁-硼磁体,并通过封装方法来将其固定到主
轴,MB/MH系列电机能够达到非常高的加速度,承受高过载,同时不会使磁体出现消磁或脱落。
而且,主轴和法兰选件非常灵活,使用户针对任何考虑的应用,都有可能最优化电机选择。
充足的机械尺寸,极其强劲动力下的低惯量及广泛的选择型号使得MB/MH能够应用于所有需要高动力性能及最大可靠性的领域。
典型应用包括各种自动机械类型,特别是产品包装和处理行业,及任何需要速度及位置同步的领域。
伺服电机
特点优势
一系列反馈选项
可定制
增加惯量选项
MB/MH105/145ATEX认证
选项:航空电缆、接线盒(电源及旋转变压器)、外部编码器、增加惯量、制动装置、反馈–旋转变压器/增量/正余弦/绝对编码器、热防护(PTC针对MB KTY针对MH)、第二输出轴
技术参数
伺服电机
应用领域
食品,制药&饮料行业
包装机械
材料成型
材料处理
工厂自动化
生命科学诊断
汽车工业/工厂
印刷行业
纺织机械
机器人技术
伺服液压泵
