污水流量计只可以用明渠吗?还有这几点你没有考虑到
所谓污水流量计,从字面意思理解就是测量污水流量的仪表。很多时候大家见到的现场都是通过明渠流量计配合堰槽来完成污水流量测量的。所以有人会有疑问:污水流量计只可以用明渠吗?其实并不是。
超声波流量计
来看看用明渠流量计测量的现场工况都是什么样的。企业渠道排污、污水处理厂排污处理,这两个是常见的现场。而这样的现场也恰恰满足明渠流量计的使用条件:即有规则的直渠道,可以控制渠道内污水的深度,甚至没有。
但是除此之外,还是有很多不同的现场情况的,比如说管道排污,这里又要分为满管和不满管;还有小区污水排放——地下井排污。以上这几种现场就不适合明渠来测了。管道排污流量的测量,如果是满管,会用到电磁流量计或者超声波流量计(这里又分为外贴式和插入式)来测;如果是不满管,则会用到电容非满管流量计。
而小区污水排放流量的测量,一般是排到地下污水井中,这里的环境非常复杂,大多也是非满管的工况,可以选择电容非满管流量计来应对。还要注意的是,测量污水,要考虑污水的介质酸碱度,杂质或垃圾的大小,必要时要增加防腐和过滤网等措施。
超声波流量计超声波流量计超声波流量计
