氧化铝和特种球形氧化铝粉末的介绍
关键词:5G,新能源,TIM,  EMC,绝缘,  高导热,国产高端新材料
导语: 随着电子设备的性能和功能的提高,每个设备产生的热量增加,热量有效地散发、消散和冷却热量很重要。对于5G智能手机和AR/VR设备等高性能移动产品,由于采用高性能IC和追求减轻重量的高度集成设计,导致散热部件的安装空间受到限制,因此利用高导热垫片和导热凝胶等TIM材料来更好地散热。
氧化铝
     氧化铝(aluminium oxide)是一种无机物,化学式Al2O3,是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制造耐火材料。工业氧化铝是由铝矾土(Al2O3·3H2O)和硬水铝石制备的,对于纯度要求高的Al2O3,一般用化学方法制备。Al2O3有许多同质异晶体,已知的有10多种,主要有3种晶型,即α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。其中结构不同性质也不同,在1300℃以上的高温时几乎完全转化为α-Al2O3。
新能源
氧化铝是铝的稳定氧化物,化学式为Al2O3。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。
分子结构图
性状:难溶于水的白色固体,无臭、无味、质极硬,易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。氧化铝是典型的两性氧化物(刚玉是α形属于六方最密堆积,是惰性化合物,微溶于酸碱耐腐蚀 [1] ),能溶于无机酸和碱性溶液中,几乎不溶于水及非极性有机溶剂;相对密度(d204)4.0;熔点2050℃。
储存:密封干燥保存。
用途:用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。
新能源
氧化铝含有元素铝和氧。若将铝矾土原料经过化学处理,除去硅、铁、钛等的氧化物而制得的产物是纯度很高的氧化铝原料,Al2O3含量一般在99%以上。矿相是由40%~76%的γ- Al2O3和24%~60%的α- Al2O3组成。γ- Al2O3于950~1200℃可转变为α- Al2O3,同时发生显著的体积收缩。
球形氧化铝
定义
 氧化铝,化学式AL2O3,是一种白色粉状高硬度化合物,熔点为2054度,沸点为2980度,在高温下可电离的离子晶体,常用于耐火材料。且具有多孔性、高分散性、绝缘性、以及晶相稳定,硬度高、尺寸稳定性好等特性。球形氧化铝是由无规则的高纯氧化铝经高温熔融喷射煅烧而成,后经筛分、提纯等工艺所得的一种氧化铝粉体材料。该产品具有高导热、高绝缘、高硬度、耐高温、耐腐蚀、耐磨等性质,且具有流动性好,吸油值低、球化率高、α相含量高、比表面积小、粒径分布可控等独特而优异的特性。广泛应用于导热界面材料、导热工程塑料以及铝基覆铜板的填充剂。
特点
1 高填充性:其粒子球形率高、粒度分布宽,可对橡胶、塑料进行高密度填充,可得到粘度低、流动性好的混合物。2、高热传导率:因其可高密度填充,与结晶硅粉相比,可得到热传导率高、散热性好的混合物。3、低磨损性:因其外观为球形,对混炼机、成型机及模具等设备的磨损大大降低,可延长设备的使用寿命。
1. High filling density: With its large particle diameter and broad particle size distribution, realizes high-density filling for rubber and plastic and produces compounds with low viscosity and good fluidity.
2. High thermal conductivity: High filling density enables production of compounds with higher thermal conductivity and higher heat dissipation rate compared to crystalline silica.
3. Low abrasivity: Due to its Spherical shape, less-wearing of kneading machines, forming machines and dies。
主要用途
(1)散热片、散热基板用填充剂(MC基板)、散热油脂、相变化片;(2)半导体封装树脂用填充剂;(3)有机硅散热粘结剂及混合物用填充剂;(4)陶瓷过滤器。
氧化铝产品参数
1、导热氧化铝
新能源
新能源
2、球形氧化铝:
新能源
新能源
新能源
新能源
