Type-c耳机会取代3.5MM耳机孔吗|昆腾KT0201 TYPE-C耳机方案
继苹果取消3.5MM耳机孔后,华为也用Type-c接口代替了3.5MM耳机孔。那他们做的目的是什么?总结来说就是三点。
无线耳机TYPE-C接口
手机外设的发展
我们知道耳机是手机的一个重要附属品,现在的智能机进入了大屏时代,功能越来越集中,手机内部可以说是寸土寸金。那第一个好处就是节约了手机内部空间,节省出来的空间可以增加电池容量。其次type-c接口尺寸是8.4mm x 2.6mm,这样手机还能做得更薄一点。还有就是出于防水防尘的考虑,理论上接口减少了对防水防尘效果会有所提升。除了以上说的这些,还一点是和音质有关。接口上的改变让信号的传送发生了质的变化,以往的接口传输是处理好的模拟信号,而如今通过type-c接口输出的是未加工的数字信号,其具有更多的可塑性。
Type-c接口优势
对于Type-c耳机取缔3.5mm耳机孔还有一个原因就是基于Type-c接口本身的优越性。Type-c接口最显眼的一个好处就是可以盲插。其次,就是传输数据快,供电功率高。TYPE-C插口的较大数据信息传输速率可做到10Gbit/秒,也就是USB3.1的规范。比之前快20倍。
无线耳机type-c接口优势
Type-C运输的输出功率最大达到100W,而一般手机充电器是5V/1A,也就是只有5W。而按最大功率100W一般算的话是目前普通手机充电功率的10倍。所以基于type-c接口的发展,type-c耳机取代3.5mm耳机孔是水到渠成的事。
未来无线的发展
要知道有线的发展总归会走向无线技术,3.5MM手机孔的取消会进一步推进无线耳机进程。目前type-c耳机还处在发展期,无线type-c耳机技术因受技术因素也没大范围发展起来。敏锐的一些商家已经开始铺设type-c无线耳机,优先的无线方案商就成为他们得力的商业助手。
天惠微是一家专注于无线射频通讯、无线音频传输、DSP 音效处理的解决方案提供商。针对Type-C耳机,天惠微推出是一款以昆腾KT0201/KT021的type-c耳机/耳麦方案。该方案集成DSP音效,防啸叫,内置低噪声麦克风预防大和偏置电路。集成耳机功率放大器,无pop音,无需隔直电容。该方案具有良好的兼容性,内置FLASH,电压范围3.0V~5.5V,支持4个可配置按键输入。配合天惠微无线模块可配置成无线 Type-C耳机方案。
无线耳机KT0201方案
KT0201 Type-C耳机方案特点
1  高度集成属性:集成DSP;耳机功率放大器;
2  防啸叫;虚拟环绕音;3D漫步;实现音频均衡器;回声,混响
3  内置低噪声麦克风预防大和偏置电路。
4  内置FLASH,储存VID、PID等信息;USB接口升级,UART接口升级
5  可配置按键输入:检测Android/苹果耳机4个按键,支持短按、长按双击、三击等方式
6  2.4G无线传输模式:配合加尔法方案可升级为2.4G无线传输音频方案
Type-C耳机方案2.4G无线传输方案属性
2.400-2.483GHz  ISM频段/GFSK调制
支持3Mbps RF音频数据传输
支持26个通道频率自动跳变
支持1对1、1对6及1对多广播模式
支持48K Hz/16bit/双通道高品质音频采样
频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
支持双向的数据传输及控制
音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱
室外直线传输距离大于50米
预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位
Type-C耳机方案应用场所
· Type-C耳机转接头
· Type-C耳机/耳麦
· Type-C游戏耳机
· Type-C手机声卡
· PC声卡
· Type-C话务耳机
以上对应场景均可定制2.4G无线应用传输
