【虹科】被动诊断工具-快速Profinet故障排除
使用被动诊断工具进行PROFINET分析的优势
01 丨 什么是Profinet?
Profinet (Process Field Network,过程现场网络)是用于自动化行业数据通信的开放式工业以太网标准。它用于控制器(=I/O控制器)和现场设备(=I/O设备)之间的循环数据交换。为此,Profinet使用基于I/O以太网的协议。
Profinet有3个主要的组件:
  • I/O控制器:控制自动化任务的控制器。
  • I/O设备:由控制器控制和管理的现场设备。现场设备可以由几个模块和子模块组成。子模块包含过程的输入和输出信号。
  • I/O监控器:对各个I/O设备进行参数化和诊断的工程工具。
故障诊断
02 丨 Profinet数据流程,问题在哪里?
控制器将数据发送到I/O设备。这些信号由交换机转发。可以将该过程比作优先级缓冲区:先到先服务(或先处理什么)。如果优先级缓冲区已满,则丢弃数据。设备的数据速率为100Mbit/s。
交换机在 “存储和转发 “模式下运行,在转发之前,首先检查数据是否有CRC错误。如果数据有纰漏,就会被删除。因此,每个交换机都可能出现时间延迟(抖动)。流量在控制器和第一个交换机之间最为拥挤。这可能给网络带来额外的压力。
此外,来自TCP或IP流量的较大数据包阻碍了数据交换。当流量较大时,这可能会导致交换机上出现排队。如果交换机的缓冲存储器已满,队列中的多余数据将被删除。这可能会导致数据包丢失和故障。为防止在早期阶段可能出现的错误,应长期控制或监控网络。这就需要网络监控工具。但是,主动诊断工具可能给网络带来的额外负载,因此建议使用被动网络工具。
03 丨 虹科Allegro被动监控Profinet网络进行故障排除
虹科Allegro网络万用表为Profinet故障诊断和控制提供了高粒度的数据。基于数据包的分析和统计可用于通信关系、顶级通话者、带宽消耗、抖动、帧、Profinet错误、警报等。
虹科Allegro万用表是被动监听网络,抓取流经网络的完整数据包,可供实时和回溯分析,即插即用,不会给网络带来额外的负载,是网络故障排除工具的首选。
为什么不直接用Wireshark进行Profinet分析?
故障诊断
这里输入标题
故障诊断
要全面了解零星错误(系统中发生了什么?),Allegro网络万用表更适合。它可以检查实时流量和回溯结果。当需要显示每个数据包和包括的日志,以及需要在短时间内检查安装的数据时,Wireshark是一个有用的工具。但是,如果中断发生在五小时前(而不是几分钟前),而且不清楚是在哪里发生的,首先需要手动记录和过滤一个大的pcap。使用 Allegro 网络万用表,这一过程会快很多。Allegro提供更快,且功能更全面的分析。
故障诊断
故障诊断
实例分析——快速定位Profinet问题
Profinet概览
用浏览器打开Allegro网络万用表web界面,进入“应用层”->”Profinet统计”,这里显示Profinet主设备和所有与主设备通讯的profinet设备的概览。
故障诊断
故障诊断
这里,显示了整个Profinet通信的概况。可以看出,流量以250 kbit/s速率通讯运行,然后在1453左右突然停止了,同时也出现了警报。图一目了然了显示了最小值,平均值,最大值的抖动图在实时帧上的时间偏差,而警报出现时,抖动明显增加。
图片右边的PACP按钮,允许你捕获整个Profinet的相关流量。
如果想要看哪个时间段发生了什么,用鼠标放大到一个时间段,然后导航到仪表板。它将显示这个时间间隔内整个流量的概况。这有助于识别与非Profinet流量有关的Profinet问题,如可能干扰Profinet设置的更新或流。
Profinet设备
“Decives”选项卡可以看到所有的Profinet设备。
故障诊断
所有重要的信息都会显示出来,如字节数和所选时间内的帧数。为了快速识别报警和错误,你可以通过点击相关的列标题对设备表进行排序。通过在过滤栏中输入站名、供应商、MAC或IP地址,可以过滤特定设备。
每个Profinet设备的MAC地址都会显示。只要看到相关的帧,就会显示所有设备的IP地址和Profinet站名。
故障诊断
图可以看出,Profinet统计页面上的两个警报是由WAGO设备00de663006fa发出的,站名是 “montagekanuelekappe”。
  • 通过单击MAC地址,您可以查看特定Profinet设备的详细统计数据。
  • 设备的统计信息包括传入和传出流量、抖动以及传出警报和错误的数量。
  • Pcap按钮使您能够为该特定Profinet设备创建所有传入和传出流量的捕获。
通信关系
选项卡“Communication relations-通信关系”列出了来自该设备的所有传入和传出帧组。同时显示源和目的地,因此可以很容易地识别方向。
故障诊断
“警报 “选项卡显示了该设备发送的所有警报。图中,WAGO设备00de66:fa,站名 “montagekanuelekappe “向VIPA设备00d519:45发送了一个低优先级的警报。
如果您对选定的时间段的流量感兴趣,只需点击右边PCAP按钮,即可保存该时间段的所有流量包,以便进行数据包分析。
故障诊断
在Profinet实时选项卡中,可以看到所有实时通信和不良的抖动。
抖动是如何计算的?
通过使用周期计数器计算两个相邻帧的时钟周期。之后将其与这两个帧之间的测量时间进行比较。一个好的抖动的值是0,意味着所有帧在同一时钟周期内无偏差地达到。一个差的抖动值将等于或甚至大于周期时间。
如何分析:该设备在发送帧方面是否有问题,是否只有它有较差的抖动值或甚至帧丢失?还是网络中的某个交换机导致了这个问题?检查在同一交换机上通信的其他Profinet设备的抖动值和错误。或者,将Allegro网络万用表连接到另一个交换机,看看抖动和错误是否减少。
产品概览
 故障诊断故障诊断故障诊断
虹科Allegro网络万用表是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。无需配置,只需单击几下即可检测到网络问题。可以诊断问题区域或错误,并可以从预选的网络流量中捕获pcap以进行进一步分析。
  • 一体化分析设备
  • 软件永久许可证
  • L2-L7全面分析
  • 即插即用,无需配置
  • 多种型号可选
  • 高速全流量捕获分析
  • 中文界面支持
