作为2022年首展,金鸽科技将向广大客户展示分布式以太网IO系统、5G工业路由网关、OPC UA网关、PLC云网关、MQTT网关等。
1、分布式以太网IO系统
钡铼分布式I/O系统,由耦合器和IO模块组成,基于强大的32位微处理器设计,采用Linnux操作系统。
上行支持MQTT/OPC UA/Modbus TCP/ProfiNet/EtherCAT/ EtherNet/IP协议,可直接通过以太网远程接入华为云、阿里云、AWS、IgnitionSCADA、Thingsboard、Thingswox、施耐德ECO等云平台,本地可直接接入HMI、DCS、PLC、SCADA、工控机、MES、ERP等系统。耦合器可挂载多达32个IO模块,采用10MHz高速背板总线通讯,模块提供丰富的I/O接口类型如:AI、AO、DI、DO、PT100、RS485。
分布式IO系统提供2个RJ45以太网接口,可以实现级联,节省布线成本,支持OPENVPN、L2TP等VPN,支持TLS、SSL数据加密,耦合器提供SDK方便用户二次开发。
2、PLC云网关
BL102是一款采集西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、施耐德等各种PLC数据转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、金鸽云等协议的网关。BL102下行支持:西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、施耐德等各种PLC。BL102上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、华为云IoT、阿里云IoT、AWS IoT、金鸽云等协议。
BL102采用嵌入式Linux 系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供1路RS232/RS485可选串口输入,2路电源输入,1路电源输出,2路以太网口以及2路USB接口,支持SIM卡和SD卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
BL102支持OPC UA,支持MQTT协议、Modbus RTU协议、Modbus TCP协议,方便用户快速把多种工业设备接入云平台如:华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、金鸽云等云平台同时也可以接入SCADA、OPC UA、MES等上位机数据处理系统。多个平台和上位机系统可以同时在线。
BL102支持数据TSL\SSL加密,保障数据的安全。
BL102支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,网关设备功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置。
展位指引
