高智能土壤养分分析仪器怎么诊断土壤的健康
高智能土壤养分分析仪器【山东霍尔德电子科技 HED-GT4】实现用地与养地相结合已经成为全人类共同的目标,土壤养分速测仪在农业土壤的健康培育中发挥出重要的作用,为进一步提高农业土壤品质和农业生产效益提供重要的技术力量。
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率、土壤PH(酸碱度)、空气温湿度、大气压、光照、二氧化碳、露点等土壤气象指标,土壤墒情检测不需要外置设备,直接把传感器接入到仪器接口,插入土里即可检测,气象指标检测只需要将传感器接入主机加,仪器屏幕界面直接显示数值,方便快捷精准。
3、接口:USB接口,wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,网线接口,快速导出上传数据。
4、操作系统:Android4.4.2操作系统,主控采用多核处理器,CPU主频≥1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
5、仪器采用7寸电容触摸显示屏,高灵敏度、寿命长,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
6、内置6000mAH锂电池组,确保仪器工作时间达到4小时以上,交直流两用,可实现野外流动测试。
7、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
8、采用精密12通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测12个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0”,提高测量精度,降低检测成本。
9、内置作物图谱诊断:根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
10、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
  • 相关推荐
