瑞萨e2studio----USRT通过定时器中断方式接收不定长数据
mcu
    1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行USRT通过定时器中断方式接收不定长数据。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
  3.新建工程
mcu
  4.工程模板
mcu
  5.保存工程路径
mcu
  6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
   7.工程模板选择
mcu
   8.UART配置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
mcu
   9.UART属性配置
mcu
   10.PRINTF重定向
    PRINTF重定向已经在上述文章中讲述,故可以查看往期文章进行学习。
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
    注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i
   11.回调函数user_uart_callback ()
    设置接受到0xff则输出已经输入的数据。
    若接收到新的数据,使用R_GPT_Reset进行充值定时器计数。
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
uint8_t RxBuff[1];      //进入中断接收数据的数组
uint8_t DataBuff[5000]; //保存接收到的数据的数组
int RxLine=0;           //接收到的数据长度
int Rx_flag=0;                  //接受到数据标志
int Rx_flag_finish=0; //接受完成或者时间溢出
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
 if(p_args->event ==     UART_EVENT_RX_CHAR)
        RxBuff[0] = p_args->data;
        RxLine++;                      //每接收到一个数据,进入回调数据长度加1
        DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组
        Rx_flag=1;
        if(RxBuff[0]==0xff)            //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
            Rx_flag_finish=1;
        RxBuff[0]=0;
        err = R_GPT_Reset(&g_timer0_ctrl);
        assert(FSP_SUCCESS == err);
  12.printf_usart打印函数
    打印已经接受的数据以及其长度。
void printf_usart(void)
    printf("length=%d\r\n",RxLine);
    for(int i=0;i
  13.定时器设置
    点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> Timers Driver on r_gpt。
mcu
    设置500ms无输入则输出已经输入的数据。
    频率=时钟源/period,若设置计数时间为500ms一次,频率为1Hz,则period=48M/1=48000000
mcu
  14.定时器回调函数timer0_callback()
 /* Callback function */
    void timer0_callback(timer_callback_args_t *p_args)
        /* TODO: add your own code here */
        if (TIMER_EVENT_CYCLE_END == p_args->event)
            if(Rx_flag==1)
                printf_usart();
                Rx_flag=0;
   15.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
void printf_usart(void);
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
        Rx_flag=1;
            Rx_flag_finish=1;
        RxBuff[0]=0;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent)
            if(Rx_flag==1)
                printf_usart();
                Rx_flag=0;
void hal_entry(void)
    /* Open the transfer instance with initial configuration. */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    /* Initializes the module. */
    err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    /* Start the timer. */
    (void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
          while(1)
              R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
              if(Rx_flag_finish==1)
                      printf_usart();
 #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
       /* Enter non-secure code */
       R_BSP_NonSecureEnter();
   #endif
    for(int i=0;i
   16.发送数据,并且以0xff结尾
mcu
   17.发送数据,延时500ms后打印
mcu
18.教学视频
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
mcu
原文标题:瑞萨e2studio----USRT通过定时器中断方式接收不定长数据
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
