连接器短路温升测试
连接器的生产需要经过很多评估实验论证,其中有个比较常见的短路温升测试,其原理就是让连接器短路同时采集记录温度上升变化,如果最高温度没有超过指标合格超过则不合格。
实验的设备:可调直流电源一台,温度记录仪一台。
测试方式:先将热电偶利用胶水和催化剂固定在连接器上面,然后连接器接上电源的正负级输出口,调低电压,调高电流进入短路状态。此时连接器的温度会慢慢上升,记录仪跟踪记录温度曲线变化,判断温度变化是否符合标准。
如图所示:
温度记录仪
