LoRa模块同频干扰是什么?又如何解决?
近年来,LoRa技术发展的趋势是越来越广,在各行各业中都得到广泛的应用。随着LoRa技术的不断发展,各种LoRa模块干扰的事件却日益增多,其中以同频干扰最为严重,干扰危害也是最大,所以我司给大家科普一下同频干扰的相关知识。
同频干扰是什么呢?
有关专家给出了一个明确的定义:凡是无用信号的载频与有用信号的载频相同,对接收同频道有用信号的接收机造成干扰的都统称为同频干扰。有人会问造成同频干扰的原因是什么?其实,这是无线传输的特性,只要我们使用多个LoRa模块在用一个频率中通讯都会有这个问题,只是需要我们找对方法去解决。
LoRa如何解决同频干扰的问题?
我司客户使用LoRa模块时,也经常遇到同频干扰的问题,因此我司工程师针对此问题,研发出三套方案来解决此问题:
1. 主机轮询方式
主机轮询方式是主机逐个轮询叫号的方式,原理很简单,通过点名的方式实现应答。如主机发送给1号从机,由于从机都有地址设别,因此只有从机1能够响应主机。从机1收到主机的命令后,将数据上传给主机。主机再以相同点的轮询方式轮询其它从机数据。用恰当的比喻来说,就是老师(主机)上课时,点1号学生(从机)来回答问题,这时候只有一号学生才可以回答老师的问题。这就是主机轮询方式。轮询方式的优点是设备之间不容易出现冲突,组网也比较稳定,但是缺点是主机轮询耗时间长,这种组网方式适合那些对时间要求不高的组网应用。
LoRa模块主机轮询方式
2. 从机定时上传方式
定时上传方式原理为,由主机广播发送信息给到从机,从机收到主机信息后,同步时间,然后根据我们设定的时间进行定时上传,如:主机发送信息后,从机1上传时间为1秒,那么从机2上传时间为2秒…以此类推,举个例子:我们军训时,教官给我们发布一个命令,需要我们报数,从左到右,那么左边第一个人报数数字为1,第二个人就是为2,以此类推。定时上传的原理也是如此,设定好从机的上传时间,避开数据同时上传,从而达到避免同频干扰的目的。
LoRa模块从机定时上传方式
3. 从机主动上传方式
从机主动上传,LoRa模块自己有RSSI功能的组网方式相对是比较可靠的主动上传方式。这种传输方法是通过从机需要进行数据上传的时候,检测环境中的RSSI信号强度,如果当前环境中的RSSI强度较大,就等待RSSI值变小后再进行主动上传。上传是否成功,主机会反馈给从机,在决定是否需要重新上传。但是此方式不适合不带RSSI功能的LoRa模块,因为从机上传越频繁,通讯失败的概率会越高,也就是我们说的同频干扰。
总结以上三种方式,都是采用了从机模块错开上传时间的原理,从而达到解决同频干扰的问题,这也是我司工程师给出最好的解决方案,希望能帮助到大家。
