无线模块性能测试—灵敏度
灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。当传输距离越远时,信号就会越弱,这时灵敏度高的无线模块也能稳定的接收数据,所以,当接收灵敏度越高时,传输距离就越远。今天,思为无线为大家演示如何去测试无线模块的灵敏度,希望能够让大家对我司的产品有更好的认知。
一、待测试无线模块
无线模块LoRa1276F30无线模块
(LoRa1276F30无线模块)
二、所需工具和仪器
高频信号发生器,直流电源,示波器,静电手带,电流表,产品功能测试架
无线模块高频信号发生器
(高频信号发生器)
无线模块直流电源
(直流电源)
无线模块示波器
(示波器)
无线模块产品功能测试架
(产品功能测试架)
三、测试步骤
1、戴上静电手环,将电源电压设在5V
无线模块戴上静电手环,将电源电压设在5V
2、将高频信号发生器的中心频点设为当前模块的工作频率,具体设置见下面表格。
工作频段频偏参数速率接收灵敏度接收电流休眠电流
433MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
470MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
868MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
915MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
3、 将示波器的电压刻度设为2V,时间刻度设为2ms
无线模块将示波器的电压刻度设为2V,时间刻度设为2ms
4、将测试DEMO板的频率设成跟仪器频率一致,测试模式设为RX TEST,将示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上,显示出频率为1.2KHz,电压幅度在3V左右的方波信号,且波形不能有抖动现象,详见图示说明中的图片。
无线模块示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上
(示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上)
无线模块示波器中要显示出频率为1.2KHz的方波才合格
(示波器中要显示出频率为1.2KHz的方波才合格)
5、先看LoRa1276F30无线模块的接收电流是否在14mA以内,再将LoRa1276F30无线模块进入休眠模式,LoRa1276F30模块的休眠电流应该在10uA以内。是为合格
无线模块实测接收电流
(实测接收电流)
无线模块实测休眠电流
 (实测休眠电流)
6 、如果测试结果不能满足4项与5项的测试指标则为不合格产品,需返修或者淘汰不合格产品。
四、注意事项
  • 直流电源与测试夹具的电源连接不能接反,且直流电源电压设定后不能随便调节.
  • 高频信号发生器的参数不能随便改动.
  • 电源,仪器都要可靠性接地
今天的无线模块的接收灵敏度测试就到这里,如果您有什么不懂或者需要了解的,随时欢迎联系思为无线。
