智嵌物联串口服务器利用虚拟串口实现云透传案例
智嵌物联网ZQWL串口服务器设备支持连接智嵌透传云平台的功能。设备使用MQTT协议连接智嵌透传云平台后,用户往设备串口发数据,设备把数据转发到用户配置的发布主题里;设备并订阅用户配置的主题,当接收到订阅主题的消息时,把消息从串口发送给用户。
目前只有部分型号支持介入智嵌云,详情请参考相关型号的规格书。
本文档旨在说明如何利用智嵌云实现数据的远程透传。虚拟串口连接智嵌云,并与串口服务器设备绑定,这样虚拟串口向智嵌云上发数据,智嵌云会将数据透传到已绑定的串口服务器上,串口服务器又将数据透传到相对应的串口上,从而实现数据的透传。
  1. 硬件连接
用交换机将智嵌物联网ZQWL串口服务器设备、路由器、电脑通过网线连接起来,用USB转串口工具将电脑与串口服务器的串口连接起来,如图1所示,用电源适配器为设备供电。供电后请先观察设备指示灯是否正常,如表1所示。
工业物联网
图 1 硬件连接
表1 设备指示灯意义
指示灯设备正常时
电源指示灯(PWR)常亮
运行指示灯(RUN)闪烁(频率约1HZ)
网口灯一个灯常亮,一个灯有数据时会闪烁
  1. 登录智嵌云平台账号
浏览器进入智嵌云管理平台,网址:www.zqwliot.com,选择智嵌云控的新版本界面,如图1所示。进入登录界面,注册并登录智嵌云平台账号,若已注册,直接登录即可,如图2所示。
工业物联网
图2 智嵌云管理平台
工业物联网
图3 智嵌云登录界面
  1. 添加设备
此步骤的目的是在用户的账号下添加该设备,此步完成后,系统会自动生成ID号,该ID号会在绑定设备时用到。
智嵌云平台是通过项目的方式来管理设备的,因此在用户添加设备之前要先创建一个项目及分组,如图4所示。
工业物联网
图4 智嵌云平台创建项目步骤
在该项目分组下添加串口服务器设备,具体步骤如图5所示。
工业物联网
图 5 智嵌云平台添加设备步骤
设备添加完成后,在设备列表菜单下找到刚添加的设备,复制设备SN及通讯密码,后面备用。
工业物联网
图 6 添加设备完成
图 6 添加设备完成
  • SN号和设备密码在对设备配置时要用到。
  1. 配置设备参数
此步骤的目的是将网络设备与智嵌云平台建立连接。
在“智嵌物联串口服务器配置软件”中点击【MQTT】配置按钮,如图7所示,会弹出相应串口的MQTT配置框,如图8所示的PORT1的MQTT配置框。
工业物联网
图7 智嵌云参数配置1
工业物联网
图8智嵌云参数配置2
按照图所示步骤设置,点击界面中的【?】图标,界面会弹出相应的帮助信息。
  1. 设备在线
以上步骤完成后,在智嵌云平台上可以看到这个设备已经在线。如图9所示。
工业物联网
图9 设备在线
  1. 安装虚拟串口软件
在智嵌物联官网下载虚拟串口软件“ZQWL-VCOM虚拟串口软件”,按照提示安装并打开,界面如图10所示。
工业物联网
图10 ZQWL-VCOM界面
  1. 创建虚拟串口并接入智嵌云
创建一个虚拟串口COM4,并将COM4连接到智嵌云上,并将COM4与串口服务器设备进行绑定,具体步骤如图11所示。
注意:要将设备的SN号的第10位改为“1”
工业物联网
图11 虚拟串口接入智嵌云并保定设备步骤
工业物联网
图12 成功连接到智嵌云
  1. 透传测试
打开两个串口调试助手,一个串口调试助手连接虚拟串口COM4,另外一个串口调试助手连接串口服务器PORT1的对应串口号,如图13所示。配置完成之后,发送数据,如图14所示。
工业物联网
图13 串口调试助手参数配置
工业物联网
图14 数据透传成功
注意,智嵌物联网ZQWL的其他网络设备,如网络IO控制器(型号如ZQWL-IO-1CXRC4),Smart IO网络版本(如型号ZQWL-NET8800M),4G RTU/DTU系列产品(如型号ZQWL-GD2110YM),均可通过该方法实现云控。
