智嵌物联串口服务器一串口转多串口功能
当智嵌物联网ZQWL串口服务器设备使能一串口转多串口功能后,串口转网络功能将不能使用。目前仅部分产品型号具有该功能(如ZQWL-EthRS-H4/F4D/F6D/F8等),具体型号详见规格书或咨询我司业务。
一串口转多串口功能目前支持两种协议:串口中继协议、ModBus RTU转换协议。
  1. 串口中继协议
    1. 串口中继协议原理
当选择串口中继协议后,设备的串口1(PORT1)即定为主串口,其余串口(PORT2~PORT24)均为从串口。主串口和所有从串口的串口参数,可以设置为不同的参数,比如:主串口波特率为115200bps,PORT2的波特率为9600bps,PORT3的波特率为38400等,这样就可以轻松实现不同波特率设备之间的通信了。
当主串口上接收到数据后,串口服务器会根据用户设置的从串口参数,将数据向所有从串口分发。当从串口上接收到数据时,智嵌物联网串口服务器会根据用户设置的主串口参数,将数据向主串口转发。
工业物联网
图 1 串口中继原理
  1. 串口中继功能配置方法
打开“智嵌物联串口服务器配置工具”,按图 2所示步骤进行配置,重启设备后,参数自动生效。
工业物联网
图 2 串口中继模式配置方法
  1. ModBus RTU转换协议
    1. 串口ModBus RTU转换协议原理
当选择ModBus RTU转换协议后,设备的串口1(PORT1)即定为主串口,其余串口(PORT2~PORT24)均为从串口。
用户可以指定每个从串口(PORT)的地址和映射地址,比如指定PORT2的地址是0x08,映射地址是0x01,则当主串口上接收到向地址0x08发送的ModBus数据包时,串口服务器会将该数据包中的地址0x08替换为0x01后,再向PORT2转发;当从串口接收到地址为0x01的ModBus数据包时,串口服务器会将该数据包中的地址0x01替换为0x08后,再向主串口转发;
工业物联网
图 3 串口ModBus RTU转换协议原理
  1. ModBus RTU转换协议配置方法
打开“智嵌物联串口服务器配置工具”,按图 4所示步骤进行配置,重启设备后,参数自动生效。
工业物联网
图 4串口ModBus RTU转换协议配置
