简说无线电吹管乐器方案2.4G/5.8G/UHF电吹管方案|天惠微科技
2.4G电吹管方案
该方案天惠微科技采用加尔法A8810S1。A8810S1 是一对远距离的 2.4G 无线音频传输模组。模组专业的 RF 电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了 RF 的抗干扰能力 及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持 48K/16bit 高品质 的音频采样,实现了无压缩的数字音频传输。A8810S1 板载 EEPROM, 并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了 GPIO、UART 及 I2S 数字 音频接口,方便了功能的扩展。
无线无线
2.400-2.483GHz  ISM频段/GFSK调制
支持3Mbps RF音频数据传输
支持26个通道频率自动跳变
支持1对1、1对6及1对多广播模式
支持48K Hz/16bit/双通道高品质音频采样
频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
支持双向的数据传输及控制
音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱
室外直线传输距离大于50米
预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位
5.8电吹管方案(可定制5.8G+蓝牙双模)
该方案技是天惠微科基于唯峰ETK52L 32位射频控制器模块,用于5.8/5.2GHz频段运行的立体声音频。支持两个24bit,并附带数据加密、配对功能、双向数据消息、增强射频干扰检测和自动频率分配。该方案支持蓝牙蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR,支持蓝牙Piconet和Scatternet组网协议。
无线
UHF电吹管方案
UHF电吹管方案天惠微采用昆腾KT0641(发射)/KT0651(接收)。KT0641采用独特低功耗技术下进一步降低BOM成本,集成15段音频均衡器。Echo功能产生回音效果。KT0651进一步减少PCB面积,提升产品可靠性和一致性。
KT0641特性
无线
·集成音频AGG,音频ALC功能,提高动态范围和噪音功能
·优化了音频压缩器,配合KT0651可以有效优化尾音、失真和躁低
·增加了麦克风音频信号检测,实现无音频自动静音、关机
·辅助数字信道,配合KT0651可以实现自动对频、遥控、对码、信息传输等功能
KT0651特性
无线
·集成了Line-In接口,可将外部音源输入到KT0651进行处理并和接收机进行混音输出
·优化音频压缩器,配合KT064X系列产品可以有效化尾音、失真和底噪
·集成电池检测报警和自动关机功能
·预设50个频点自动搜索有效台,可以记录发射机的ID,实现1对1配对
以上就是天惠微科技所推出的2.4G、5.8G、UHF电吹管方案属性
