12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。
 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366
  输出规格:12V/0.5A
  高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2
  方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模
 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H
  输出规格:12V/1.0A
  集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕量充足
  PFM+PWM+QR多工作模式提高平均效率,满足六级能效要求,消除异音
  方案精简:无需启动线路,去Y 电容
  SOP实现12W电源应用,温升裕量充足
 12V1.5A六级能效18W适配器方案:PN8149
  输出规格:12V/1.5A
  集成专利高压启动模式,待机功耗小于75mW
  多工作模式提高平均效率,满足六级能效要求
  频率抖动技术,EMC特性卓越,省去变压器屏蔽层
 12V3.0A六级能效36W适配器方案:AP8266
  输出规格:12V/3.0A
  待机功耗<100mW
  绿色降频工作模式提高平均效率
 以上几款12V电源适配器芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能,在安全、质量上可以完全放心,同时骊微电子提供高效能、低功耗、品质稳定的电源方案,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力,如果需要产品的详细手册或其他更多电源适配器芯片资料,请向骊微电子申请。>>
  • 相关推荐
