强得很!广和通5G模组FM130-CN全新工程样品
支持3GPP Release 15特性的5G Sub6 GHz模组FM130-CN已进入工程送样阶段,整体性能大步飞跃!
无线通信
高性能NR Sub6物联网模组FM130-CN,基于高通315 5G物联网调制解调器,支持SA独立组网。采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式,与广和通5G模组FM150兼容,便于客户开发终端设备。丰富总线接口,集成多个高速工业标准接口包含 USIM, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 3.0, I2S。
解锁高速能力,5G轻松体验
广和通FM130-CN支持国内运营商所有4G/5G频段,5G无线网络体验大幅提升。最高下行速率可达1.54Gbps,最高上行速率达330Mbps。同时支持NR、LTE-TDD、LTE-FDD多种网络制式,满足多种网络切换需求。
高度集成,大有不同
FM130-CN具备GNSS定位功能,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统,满足各种环境下快速、精准的定位需求。FM130-CN内置丰富的网络协议,并支持多种驱动和软件功能,如Linux/Android/Windows等主流操作系统。
玩转丰富应用
FM130-CN极大拓展在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧农业和智慧水利等领域的工业路由器、ODU、IPC、机器人等应用。同时,FM130-CN能够充分赋能5G高可靠性和低时延的应用场景,在时延、可靠性、定位精度相对以往的解决方案进一步提升。
广和通IoT产品线总经理朱思桦表示:“基于高通315调制解调器,广和通率先推出了支持Release 15的5G模组FM130-CN工程样品,大幅提升5G在网络覆盖、网络灵活性、传输速率等方面的性能。这将推动5G在丰富垂直行业领域的应用,为更多的终端客户提供5G无线通信解决方案。”
