安规电容都是275v吗
在选择X2安规电容的时候,有一个最重要的参数就是它的额定电压是多少,有人想知道安规电容都是275v吗?
电容
以前的X2电容确实是275V
在X2电容刚出现的时候,它的额定电压都不是太高,一般都是275V,这也是为什么很多人误以为X2电容就是275V。
现在X2电容的额定电压最低要为310V
X2电容和普通的薄膜电容有很大不同之处就是在于安规电容要过很多认证,其中在我们国内销售的话,需要过CQC认证,对于X2安规电容,CQC认证的额定工作电压是310V,所以现在的X2电容最低也要达到310V的要求才算合格。
为什么有些X2安规电容的额定电压是350V/380V?
现在市面上有更好、额定电压更高的X2安规电容,它们的额定电压甚至能达到350V、380V,这么高的额定电压有什么用呢?
很多人并不知道,由于X2电容属于非常成熟且使用量很大的一类电容器,所以它的价格战很严重,有些卖的低就有人敢卖更低,这也导致现在市场上的X2电容都是偷工减料过的,实际上远远达不到X2电容的标准要求,甚至仅能达到X3电容的标准,我们可以这样理解,很多X2电容虽然标称的额定电压很高,事实上并不符合要求。
高耐压的X2安规电容,可以用在一些功率更高的电路上,比如大功率电源,甚至可以替代X1安规电容,但价格又比X1电容便宜。同时很多对X2电容品质要求更高的场合,也可以使用350V、380V的X2电容,这样它的实际性能才能真正符合电路的要求。
电容
电容
原文标题:安规电容都是275v吗
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
