IIC英文全称:Inter Integrated Circuit,集成电路总线,是飞利浦公司在八十年代开发的一种串行、同步、半双工总线。
IIC总线协议无非就是几样东西:起始信号、停止信号、应答信号、以及数据有效性。大家学习了正点原子的IIC实验,应该很了解IIC时序。正点原子使用的是软件模拟IIC,也就是用IO口模拟出IIC时序去通信。使用硬件IIC,就可以不用管时序信号,配置好之后就可以产生时序。虽说ST的硬件IIC很鸡肋,但是某些方面还是比软件模拟IIC稍微强一点。
下面列出一个硬件IIC和软件IIC的对比表
软件IIC整个流程很清晰,假如出了bug,你能很快找到问题,硬件IIC就需要动用DS100示波器去看波形,波形的查看教程可以参考以下推文
《嵌入式工程师必备技能—如何使用示波器查看IIC波形》
https://mp.weixin.qq.com/s/lnSORSbXeNJe-QVwW0EVbg
其实很多时候是在管脚上考量使用软件IIC。硬件IIC虽然被听说吐槽过千百遍,但是有些人还是有兴趣想使用STM32的IIC外设的,那么本文就教一下大家使用硬件IIC,侧重于使用(这里使用的是F1 HAL库)。
首先,先看HAL库给IIC定义好的结构体,这里主要讲解IIC初始化结构体
ClockSpeed:IIC的传输速率,主要看从机,从机AT24C02是最大为400kHz,低于400kHz即可。
DutyCycle:SCL线时钟占空比,就是低电平与高电平的比值,没有严格限制,选择2:1或者16:9即可。
OwnAddress1:STM32的IIC设备的自身地址,挂载在IIC总线上的器件每一个都有自己唯一地址,作为主机也不例外。特别注意:这里地址的设置不要跟从机一样即可。
AddressingMode:地址的位数是使用7位还是10位,这要看从机了。对于AT24C02来说,直接使用7位。
DualAddressMode:用来配置是否支持双设备地址,没有用到可以不配置。
OwnAddress2:STM32的IIC设备的自身地址,是否有效取决于DualAddressMode成员的设置。
GeneralCallMode:广播呼叫模式,作为从机时使用,通常用不上。
NoStrethMode:时钟线延长,也是作为从机时使用的,通常用不上。
在IIC实验例程中,编写hwiic_init如下:
这里是调用HAL_I2C_Init函数对IIC进行初始化,在IIC的初始化回调函数中就要使能I2C1时钟以及对相关引脚进行初始化,特别注意GPIO口的模式(复用开漏输出),这部分代码比较简单就不列出来了。
初始化完成后,使用HAL库提供的IIC发送和接收函数,函数如下:
hi2c:IIC的句柄结构体地址。
DevAddress:从机的设备地址,这里并不是通讯地址。
MemAddress:要写入的地址。
MemAddSize:地址的长度。
pData:要写入的数据的地址。
Timeout:函数执行的超时时间。
以往的AT24C02的写操作函数和读操作函数,函数体内一堆代码,现在只是几行代码。
at24c02写一字节函数代码如下:
at24c02读一字节函数代码如下:
假如说直接用HAL_I2C_Mem_Write来编写连续写函数,就有页写限制,也就是最多8字节,当你写入的数据大于8字节时,就会出现错误了。
所以编写at24c02的连续写函数最好就是调用at24c02_write_one_byte这个函数接口。
最终可以比对一下相同数据量的传输下,软件模拟IIC和硬件IIC的速度对比。
硬件IIC的配置使用还是挺简单的,速度上面还是比模拟IIC快,假如说是驱动OLED屏幕的话,可以试用一下硬件IIC提高一下刷新率,得到更好的显示效果。
END
