cbb电容是无极电容吗?常用的极性电容有哪些?
什么是无极电容?说白了就是没有正负极的电容器,我们常使用的电容器,如果按有无正负极来区分,可以分为有极电容和无极电容,cbb电容是无极电容吗?
答案是:所有CBB电容,都是没有极性的,它们全部都属于无极电容。
真正有极性的电容器也很少,一般只有电解电容、钽电容有极性,在使用时需要区分正负极,其他的插件类电容器,都是没有极性的。
常见的CBB电容的特点与作用介绍:
CBB22电容:
CBB21和CBB22属于同一种电容器,它们是用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有防潮能力强、自愈性好、高绝缘、 低损耗等特点。
CBB22电容多用于LED灯、点火及高频电路中。
电容
CBB81谐振电容:
CBB81谐振电容采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、低温升等特点。
CBB81电容多用于高压、脉冲、点火、谐振电路中。
电容
CBB20轴向电容:
CBB20轴向电容的外观一般有扁圆形或圆柱形两种,它采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、迈拉胶带封装、镀锡铜线轴向引出,具有体积小、高绝缘、低损耗、低温升、便于安装等特点。
CBB20电容多用于电源、音响分频等各种滤波、降噪和低脉冲电路中。
MMKP82谐振电容:
它属于CBB81电容的升级款,内部为以聚丙烯膜为介质,双面真空蒸发铝金属化层,特殊的卷绕结构设计而成。
MMKP82谐振电容多用于高压、高频、大电流谐振电路中。
电容
MPB盒装电容:
这个可以理解成CBB22电容的盒装版,它具有体积小,有良好自愈性能。高频损耗小,温升低、高冲击强度。高频交流条件下有良好的耐电压性能。耐高湿、高温性能更好。
MPB电容多用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合。如:灯具,电源等。
