目前智能电表的IC 电压越做越低,都推出3.3V 的IC,之前5V的防静电元件的箝位电压已经不能满足新的IC的防护要求,有可能会大于IC 的最高承受电压,雷卯电子针对新的IC 推出多种3.3V的防静电元件,可以满足多路I/O 或总线的静电、浪涌保护要求。
ESDA3.3CW-4是专门为IO线路为3.3V 研发的多路ESD保护器件,器件中引脚2接信号地线,1、3、4、5接IO 线,可以同时保护4路IO ,参数规格如下:
经过测试,当高压静电对芯片的IO进行冲击时,其信号电压波形图与原始波形有了明显的箝制效果,说明在ESDA3.3CW-4这颗料保护作用下,静电的建峰电压得到了有效的屏蔽和箝位,从而使内部芯片避免收到损坏,leiditech 防雷防静电专家。
