NS6112车充2.4A芯片,NS6116车充3A同步整流
        NS6112可应用与2.4A车充充电器方案,NS6116可应用与3A车充充电器方案
        NS6112和NS6116  外围元件,PIN脚也是一样,可直接替换。
       NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6112 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6112 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6112 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
       NS6112包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。 NS6112采用SOP8标准封装。
NS6112特性
 宽输入电压范围: 8V 至 30V
 宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
 效率可高达 92%以上
 开关频率: 130kHz
 过热保护
 SOP-8 封装
 输出电流: 2.6A
 应用范围
 车载充电器/适配器
 线性调节前置稳压器
 分布式供电系统
 电池充电器
       NS6116 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 3.1A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6116 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6116 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6116 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
       NS6116 内置线电压补偿, 可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。 NS6116 不仅可实现单芯片降压电源管理方案, 还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。 另外, 芯片包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。NS6116 采用 SOP8 的标准封装。
 NS6116特性
 宽输入电压范围: 8V 至 30V
 效率可高达 92%以上
 开关频率: 130kHz
 过热保护
 SOP-8 封装
 输出电流: 3.1A
应用范围
 车载充电器/适配器
 线性调节前置稳压器
 分布式供电系统
 电池充电器
           NS6116双口过 EMI 车载充电器原理图,功能:智能识别5V手机全速充电(PL515)
电源管理芯片
           NS6116单口QC3.0快充车充充电器原理图,功能:支持QC3.0,QC2.0,华为FCP,三星AFC快充
电源管理芯片
电源管理芯片
