欧姆龙CP1L-EL转Modbus协议欧姆龙PLC转Modbus协议
          上篇文章我们讲了三菱FX3U转Modbus,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,很多上位机支持 Modbus协议,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以欧姆龙CP1L-EL转Modbus为例进行说明
添加LAN口设备CP1L-EL
(1)点击“LAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因采集欧姆龙CP1L-EL为例,可以填写CP1L-EL。(3)填写采集设备的IP,如:因CP1L-EL指定IP改为:192.168.3.151,所以这里填写192.168.3.151。这里填写的是PLC的IP,要注意PLC的IP要与LAN口的IP同一网段。(4)设备端口号:填写LAN口设备的端口号,因采集CP1L-EL,故填写CP1L-EL的端口号,CP1L-EL的端口号默认为:9600。(5)因是采集欧姆龙CP1L-EL,因此,设备品牌:选择欧姆龙,设备型号:CP1L。(6)点击“确定”,添加CP1L-EL。
注:点击确定后会在LAN口下显示添加的设备见上图显示出来CP1L-EL,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后LAN口添加的CP1L-EL才添加成功。
        加采集CP1L-EL的数据点
本示例采集CP1L-EL的寄存器CIO和D的部分数据配置如下:
(1)点击“CP1L-EL”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“D100”的数据,可以填写为:D100。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“D100”的数据则选择“D”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“D100”的数据,地址为:100。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“D100”的映射地址为“27”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“D100”数据点的MQTT标识填写为“D100”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集CP1L-EL的数据点才生效。
生效后,网关将欧姆龙CP1L-EL数据点存入上图配置的Modbus映射地址,上位机软件通过这个Modbus地址或者PLC数据。接下来只要将BL102网关WAN口配置成Modbus TCP服务端就可以,如下图
  • 相关推荐
