SigmaStar(星宸科技)SSC33X系列如何赋能安防行业?
当前,安防行业面临着许多尚未解决的痛点,如视频数据量大,没有结构化,很难处理和利用;图像分辨率低,无法提供清晰的图像,从而影响了AI运算的准确性等。
为了解决上述行业痛点,SigmaStar引入了AI技术,发布了SSC33X系列芯片,该系列芯片具有高分辨率、支持AI运算等优势。作为深耕安防行业多年的芯片公司,SigmaStar始终致力于为行业提供更清晰、更智能、更好用的安防芯片。
安防芯片部分应用场景
一、SSC33X系列的性能
SSC33X系列分辨率覆盖2MP-4K, 算力有0.5T和1T两种档位。通过对分辨率、算力、DDR容量进行全方位组合,形成了如下多种芯片型号:SSC336D/336Q/30KD/30KQ/338Q/338G/339G等。具体的性能描述如下:
  • SSC336D/Q,分辨率3MP@30FPS,分别内置1Gb和2Gb DDR,带0.5T AI算力。
  • SSC30KD/KQ,分辨率5MP@30FPS,分别内置1Gb和2Gb DDR,带0.5T AI算力。
  • SSC338Q,分辨率4K@20FPS,内置2Gb DDR,带0.5T AI算力。
  • SSC338G,分辨率4K@20FPS,外挂单颗或两颗DDR3,容量最高可达8Gb, 带1T AI算力。
  • SSC339G,分辨率4K@30FPS,外挂单颗或两颗DDR3,容量最高可达8Gb, 带1T AI算力。
二、SSC33X系列的优势
1.均支持两颗sensor同时接入,满足单主控多镜头的应用场景。
2.搭配INT8 0.5T或1T NPU,算法运行更高效,支持Caffe, TensorFlow, ONNX等深度学习网络框架。
3.SSC33X系列芯片采用了双核ARM CA7处理器,主频高达1.2GHz, 满足复杂业务场景对CPU性能的需求。
4.支持H.264/H.265/MJPEG三种编码方式,相同分辨率和图像效果的基础上,H.265比H.264节省了接近50%的存储空间和网络带宽。
5.SSC33X系列还具有丰富的外设接口,内置100Mbps以太网口,带一路USB2.0,两路SDIO,以及若干GPIO口等。
6.考虑到降低开发成本,SSC33X系列做了软硬件兼容设计,全系列共用同一包SDK, 硬件上SSC338G/339GPin2Pin兼容,
SSC336/30K/338Q Pin2Pin兼容。极大程度降低了客户多款产品的开发周期。
三、SSC33X系列应用
目前,SSC33X系列已经量产了接近两年,SDK成熟稳定,功耗表现良好,图像效果出色,广泛应用在AI枪机、AI球机、AI云台机、多目摄像机、停车场闸机、人脸门禁、人脸锁、门铃猫眼等产品上。
总结
营销总监贺晓明先生认为,一颗合格的智能IPC芯片必须看得清、听得清、买得起、稳定可靠,同时要集成NPU,本次介绍的SSC33X系列芯片符合以上五大特点。如果您对SSC33X系列感兴趣,欢迎PC端登录“Comake社区”咨询交流,获取规格书、SDK等资料以及专业的技术支持,或您可关注微信公众号“Comake Online"从手机端进入社区。
