CI24R1无线收发模块2.4G国产方案超低成本兼容SI24R1
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。咨询送样
无线
  Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
无线
  Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 3.3V标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容。
无线
   产品特点:
   支持2.4GHz频段,频率范围 2.400~2.525GHz
   最大发射功率11dBm,功率软件可调
   理想条件下,通信距离可达100米以上
   数据传输速率支持 250Kbps、1Mbps、2Mbps
   数据包每次可传输 1~32Byte 的数据
   两线SPI通信接口,可直接连接各种单片机使用
   宽电压工作范围 2.1~3.6V
   工业级标准设计,工作温度范围 -40~+85℃
无线
