LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30的区别
LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30都是思为无线推出的前端LoRa模块,下面是这两款LoRa模块的共同点与不同点。
LoRa模块
LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30的相同点
  • 两款模块可以共用相同的软件;
  • 两款LoRa模块都采用了Semtech公司的SX1262芯片;
  • 频率范围:868/915 MHz(可定制150-960 MHz);
  • 调制模式:LoRa、(G)FSK;
  • 数据传输率:6-300Kbps @FSK,0.018-62.5Kbps @LoRa;
  • 256个字节FiFo;
  • 工作温度范围:-40~85℃;
  • 两款LoRa无线收发模块都使用了5ppm TCXO温补晶振
LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30的不同点
产品型号LoRa模块LoRa1262LoRa模块LoRa1262F30
认证FCC、CE认证
最大输出功率160mW2W
接收灵敏度-139dBm@LoRa-139dBm@LoRa
工作电压1.8~3.7V3.3~6.5V
发射电流<130mA500~650mA @5V 30dBm
800~850mA @6V 33dBm
接收电流<6.5mA @TCXO晶振<7mA
<5mA @无源晶振
休眠电流1.9uA@ OFF mode (SLEEP mode with cold start) All blocks off<5uA
2.3uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained
2.9uA@ SLEEP mode (SLEEP mode with warm start) Configuration retained + RC64k
0.56mA@ STDBY_RC mode, RC13M,XOSC OFF
2.35mA@ STDBY_XOSC mode, XOSC ON
发射功率范围-15~22dBm3~32dBm @5V,@868MHz
6~32dBm @5V,@915MHz
传输距离6公里10~12公里
尺寸(长*宽*高)16*16*2.1mm38*20*4mm
以上就是LoRa模块LoRa1262与LoRa1262F30的区别。
