LED照明电源IC非调光BP2861XJ 非隔离降压型LED恒流驱动芯片
规格参数
品牌:晶丰明源
订货型号:BP2861XJ
封装:SOP-7T
功率因数:0.5
桥堆:-
续流二极管:Y
温度保护点:140℃
输出电流@Vout=72V(mA)(Vin=176V-265V):160-380
概述
BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。
BP2861XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2861XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2861XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节等。
BP2861XJ 采用 SOP7 封装。
特点
  1. 与 BP2866XJ 引脚兼容
  2. 集成 600V 超快恢复二极管
  3. 无 VCC 电容、无启动电阻
  4. 集成高压供电功能
  5. 外置防潮 OVP 功能
  6. 低母线电压下不闪灯
  7. 多灯并联无闪烁Enable 功能兼容开关调色和感应灯
  8. ±5% LED 输出电流精度
  9. LED 短路保护
  10. 过热调节功能
  11. 采用 SOP7 封装
应用
  1.
    1. LED 蜡烛灯
    2. LED 球泡灯
    3. 其它 LED 照明
