远翔FP7209:20A升压恒流调光IC
FP7209 是一颗升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作 电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软 启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与数位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压准位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
特色
➢ 启动电压 2.8V
➢工作电压范围 5V~24V
➢VFB反馈电压 0.25V
➢线性与数位调光控制
➢关机耗电流最大 6μA
➢固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
➢可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
➢可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
➢可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
➢LED 开路保护(OVP)
➢LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
➢开关 NMOS 过电流保护(OCP)
➢过热降 LED 电流保护
➢过温保护(OTP)
➢封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
应用案例
1、摄影补光灯,网红直播灯:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具,进行无频闪调光。
2、船舶灯具:用FP7209做升压或升降压线路驱动船舶灯具,过EMC认证。
3、移动照明:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具。
4、应急照明:用FP7209给电池升压120V以内做灯具断电应急功能。
封装脚位
boost电路
应用电路图
boost电路
