智慧工地:微智达工业主板助力建筑工地扬尘污染监控系统解决方案
      前言:根据国家环保部监测数据,目前一些大中城市的雾霾天气较为严重,尤其是在京津冀,长三角,珠三角最为严重,监测表明,这些地区每年出现雾霾的天数在100天以上,个别城市甚至超过200天,空气污染严重的深层次原因是我国快速工业化、城镇化过程中所累积环境问题的显现,高耗能、高排放、重污染产能过剩、布局不合理、能源消耗过大和以煤为主的能源结构持续强化,城市机动车保有量的快速增长,污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,污染控制力不够,主要的大气污染排放量远远超过了环境容量等多种原因。其中,因建筑施工产生的扬尘污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一。
嵌入式计算机
       建筑工地扬尘污染是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染,既包括施工工地内部各种施工环节造成的ICI扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外包道路上锁造成的二次交通扬尘,长期以来,对于建筑工地扬尘带来的空气质量监管方面,由于不能得到实时的进出数据,或者收到举报无法得到与事实相对应的直接数据,一直是让政府监管部门十分困扰的事情。因此,扬尘污染监控系统应运而生。
      通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。 建筑工地扬尘污染监控是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染监控,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘监控。
       在扬尘监测系统运行过程中,需要对现场环境数据进行24小时实时监控、分析和多维度展示,对系统监测数据采集的及时性、准确性、可靠性提出了更高要求,直接影响到数据处理单元对环境质量的评估及判别。同时,该系统需要具备高扩展性,方便监控系统等外设接入以及自动预警等智能化功能的实现;还需要具备出色的环境适应性,满足严苛的户外作业条件。
      因此,行业内客户在开发设计扬尘监测系统时,多采用诸如广州微智达具有工业级可靠品质与出色性能的嵌入式计算机产品担当其硬件载体。
      扬尘污染监控系统主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和气象参数。广州微智达根据不同行业领域客户实际应用所需,打造了扬尘监测系统专用多样化嵌入式计算机产品方案。
     广州微智达可提供扬尘监测系统专用多样化计算机板卡方案。CPU集成图形控制,支持更高端的图像处理与高清显示;板载内存,支持高速存储;支持VGA+HDMI显示接口,支持高分辨率;提供多个高性能千兆网口,提供丰富串口、USB、LAN、GPIO、音频接口等I/O功能接口,可满足多种外设接入需求;支持看门狗功能,系统稳定性良好;支持Windows10,Linux等操作系统,产品的扩展性大大增强。
嵌入式计算机
       广州微智达可提供扬尘监测系统专用工业平板电脑的生产定制,包括增加硬件设备、增加接口、根据客户定制各种外观结构以及屏幕尺寸(8”、10”、15”、17”···)等。产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿、凌动系列CPU,低功耗设计,符合VESA标准;多串口、多网口设计,支持高分辨率;采用WLED背光可触摸全平面电容式/电阻式液晶屏,支持人机交互;采用新型无风扇宽温散热结构,抗高温、耐低温、抗震、防尘、电磁兼容性良好,节能环保。
嵌入式计算机
       环境监测是提高环境质量,解决环境问题的重要手段。广州微智达为助力环境保护,不仅打造了扬尘监测系统专用嵌入式计算机产品方案,在水质监测、大气监测、噪声监测等各类环境自动监测系统中都有创新产品及应用。
