大彩串口屏4G应用-HTTP下载文件
一、适用范围
本文档适合大彩PM系列串口屏产品使用。
二、开发环境版本
 1  VisualTFT软件版本:V3.0.1.1112及以上的版本。
 2  串口屏硬件版本:M系列固件 >= V6.3.257.00。
三、概述
本例程中,介绍4G的HTTP下载的应用,通过下载图片、视频、音频说明下载流程。
四、参考资料
 1 《LUA 脚本API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
 2 《LUA基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
 3  LUA脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
 4  AT指令,可以通过下面子连接了解
Uhttp://www.openluat.com/Product/file/asr1802/Luat%204G模块AT命令手册V4.2.8.pdfU
 5  Air系列4G模块AT版本HTTP应用说明(若连接失效请在LUAT社区中查找)
https://ask.openluat.com/article/626/0
五、教程实现
本文主要将以下2点进行说明:
1. 准备工程素材;
2. 配置串口屏工程;
5.1 准备工程素材
5.1.1 准备工程素材
在实现例程前需要作以下3个准备:
1. 硬件平台;
2. 软件平台;
3. UI素材;
该例程使用大彩M系列7寸串口屏DC80480M070_1111_0T为验证开发平台。如图5-1所示;
4G
5-1  M系列7寸串口屏
其他尺寸的串口屏均可借鉴此教程。
5.1.2 软件平台
使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程,登录大彩官网下载。如图5-2所示;
4G
图5-2下载软件
5.2 配置串口屏工程
本文主要介绍以下2点:
(1) 画面配置
(2) LUA编辑
5.2.1 画面配置
在画面ID0中,触发下载、下载过程、4G信号值及运营商3部分组成。
触发下载:3个按钮控件,作为触发下载条件。
  • 控件ID1~3依次为图片下载、视频下载以及音频下载。
下载过程:控件ID4~8作为下载过程的体现:
  • 文本控件ID4用于显示下载速度(min/Kb)
  • 文本控件ID5显示下载信息
  • 进度条控件ID6为显示下载进度
  • 文本控件ID7用于显示下载进度百分比
  • 文本控件ID8显示 ‘当前已下载大小/总下载大小’,单位Kb
4G信号和运营商:图标控件控件ID10作为信号显示、文本控件ID11用于显示运营商。画面配置如图5-3所示:
注意:其他非关键控件不在一一介绍,下文不在累述
4G
图5-3 画面配置
5.2.2 LUA编辑
本例程中,屏幕上电执行初始化操作,如加载4G AT 指令的库、初始化4G模块、定时获取运营商和信号值等。
当用户点击图片下载的时,调用air_http_download()开始下载文件。在下载回调函数on_http_download_file_cb()里进行数据存储,显示下载信息等。若该文件单次下载不完,会多次回调on_http_download_file_cb()函数,直至下载完毕,如图5-4所示。
4G
图5-4 下载流程
 1  初始化
调用系统函数on_init()执行代码如程序清单 1所示:
因平台限制,程序清单 1 初始化 详见http://www.gz-dc.com/article/id/6782.html
核心API函数
1) dofile (filename)
加载文件:本例程中加载4G AT 指令的库
  • filename: 文件名
2) uart_set_baudrate3(speed)
设置串口3的波特率:串口3为屏幕和4G模块通讯的串口
  • speed: 通讯的波特率
3) on_air_recv_data(packet)
串口接收4G模块的返回数据的回调。
  • packet: 形参为表,字节数据。
4) air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
设置4G库里的回调函数。形参类型为函数,参数依次为命令发送函数,命令回调函数、调试信息打印函数,可自定义函数名。
  • on_air_send_cb:屏幕向4G模块发送回调函数
  • on_air_resp_callback:4G向屏幕返回数据回调函数
  • on_air_log_cb:用户调试信息回调函数调试
5) air_hw_int()
4G AT 指令的库函数,初始化4G模块
6) at_cops_csq()
自定义封装函数,获取运行商和信号值
7) air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)
屏幕向4G模块发送AT指令
  • sendstr:屏幕向4G模块发送AT指令
  • ackstr:4G模块应答屏幕的请求
  • timeou:应答超时
  • retry:超时重发次数,可选
  • callback:应答回调函数,可选
注:如果没有设置超时重发次数,则超时时直接发送队列中的下一条指令。
8) on_air_resp_callback(key, value)
4G应答屏幕回调函数:屏幕发送AT指令,4G应答后均会回调该函数,初始化设置:air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)。
  • key:屏幕向4G模块发送请求的AT指令
  • value:4G模块返回的数据
相关AT指令:
本例程中,涉及到获取4G模块初始化、运营商、信号值等AT交互指令回调的判断,在on_air_resp_callback(key, value)回调函数中,判断4G收发的相关AT指令,如下所示:
1) 网络数据是否激活:
屏幕发送:AT+SAPBR=1,1。在air_hw_int()函数里发送。
屏幕接收:OK。on_air_resp_callback(key, value)函数里执行4G返回数据的判断
2) 获取运营商:
屏幕发送:AT+COPS?。在at_cops_csq()函数了发送。
3) 获取信号值:
屏幕发送:AT+CSQ。在at_cops_csq()函数了发送。
 2  HTTP下载
用户点击按钮控件ID1~3,HTTP协议下载对应的图片、视频、音频文件。文件,每次向服务器读取7K大小文件,然后在下载回调函里,每次以2K字节的数据写入文件,代码如程序清单2所示:
 因平台限制,程序清单 2  HTTP下载 详见http://www.gz-dc.com/article/id/6782.html
核心API函数
1) air_http_download(url,break_size,user_callback)
4G库函数,HTTP下载文件。
  • url:HTTP下载资源连接,本例程中,将图片、视频以及音频的资源路径放在数组缓冲区中,如下所示:
local HttpDownFile_URITb =                    {'http://video.gz-dc.com/logo_480320_165kV2.jpg',                     'http://video.gz-dc.com/video2_62M9s.mp4',                     'http://video.gz-dc.com/music503k32s.mp3'}
  • break_size:单次网络下载的包大小,单位字节(BYTE),本例程中为7K
  • user_callback:改形参是一个函数变量,HTTP下载应答屏幕的回调函数。名称可自定义命名,如本例程为on_http_download_file_cb。
2) on_http_download_file_cb(key, value)
用户自定义函数,HTTP下载回调函数。
  • key:HTTP响应数据类型
  • value:HTTP响应的内容
若key = ‘data_len’,表示HTTP下载的文件大小;value 表示为文件大小,单位byte。
若key = ‘data’,表示HTTP响应数据内容;value为数据内容,类型为字节数组,大小为air_http_download(url,break_size,user_callback)设置的break_size。
若key = ‘finish’,表示HTTP下载完成;value为文件总大小,单位byte
若key = ‘timeout’,表示HTTP下载超时。
若key = ‘dl_file_head_retry’,表示 HTTPACTION 查询头信息超时。若超时,内部已经处理了3次重发数据请求。
若key = ‘dl_file_read_retry’,表示 HTTPACTION 查询读取数据超时。若超时,内部已经处理了3次重发数据请求。
3) my_write_filedata(file, data, open_mode)
用户自定义函数,写文件。本例程,将4G HTTP下载返回的数据写在文件中。
  • file:存储路径,本例程中,将图片、视频以及音频下载后的文件指定存储在屏内(3为屏内盘符),路径定义如下所示:
local HttpDownSave_FileTb = {'3:/image.jpg','3:/bench.mp4', '3:/my dream.mp 3'}
  • data:存储的数据,类型可以是‘数组’或‘字符串’,本例程中,4G HTTP下载返回的数据类型是数组
  • open_mode:文件打开模式:本例程中,每次写文件,将数据写在文件尾。
注意:本文不再阐述文件读写的详细说明,可参考相应的资料,如《Lua应用-文件读写V1.0.pdf》
4) load_surface(filename)
加载图片到图层。
  • filename图片文件路径,支持JPEG/PNG
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是图片文件(down_mode = 1),调用此API申请图层绘图,并调用redraw()刷新触发on_draw()显示。
注意:本文不再阐述绘图的详细说明,可参考相应的资料,如《LUA教程7-绘图API使用说明.pdf》
5) destroy_surface (surface)
销毁图层,W系列支持、M系列 >= V6.1.241.00、F系列不支持
  • surface图层资源指针
6) play_sound(filename)
播放指定的声音文件
  • filenam:音频文件路径,支持MP3/WAV
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是音频文件(down_mode = 3),调用此API播放音频。若播放完毕,触发音频播放结束通知on_audio_callback(),在重复播放该音频文件。
注意:本文不再阐述音频的详细说明,,可参考相应的资料,如 《M系列-播放SD卡里视频、音频文件 V1.0.pdf》
7) play_video(file,left,top,width,height)
播放指定的视频文件
  • file:文件路径,支持MP4
  • left:起始坐标x
  • top:起始坐标y
  • width:视频显示的宽度
  • height:视频显示的高度
本例程中,当下载完成key=‘finish’时,且当前下载的是视频文件(down_mode = 2),调用此API播放视频,播放过程触发on_video_notify(msg,v1, v2)。若msg=0,表示播放完毕,在重复播放该视频文件。
注意:本文不再阐述视频的详细说明,,可参考相应的资料,如 《M系列-播放SD卡里视频、音频文件 V1.0.pdf》
8) on_video_notify(msg,v1, v2)
视频播放回调函数
  • msg:1-播放中,0-播放完毕
  • v1:当前播放进度,当前已播时长,单位s
  • v2:播放总进度, 当前视频总时长,单位s
9) on_audio_callback (state)
声音播放结束回调通知,state保留未使用。
10) on_draw(screen)
当界面的显示内容需要更新时,系统自动调用此函数,用户在此函数中添加自定义的绘图操作。用户绘制的内容叠加在画面内容之上。此函数为系统回调函数,用户不要直接调用。下面几种情况会触发此函数:
  • 界面有动画播放、视频播放、RTC时间显示的动态刷新;
  • 用户操作屏幕控件控件;
  • 通过LUA脚本或串口指令更新控件;
  • 通过执行redraw;
界面上有任何变化,都会触发此函数
11) draw_surface (surface,dstx,dsty,width,height,srcx,srcy)
绘制图层,相比于draw_image_file,此方法效率较高,W系列支持、M系列 >= V6.1.241.00支持(裁剪显示)、F系列不支持
  • surface图层资源指针
  • dstx图片显示X坐标
  • dsty图片显示Y坐标
  • width图片显示宽度[可选]
  • height图片显示高度[可选]
  • srcx图片裁剪X坐标[可选]
  • srcy图片裁剪Y坐标[可选]
例如:
平铺显示:draw_surface(surface, dstx, dsty)
缩放显示:draw_surface(surface, dstx, dsty, width, height),此方法M型不支持
裁剪显示:draw_surface(surface, dstx, dsty, width, height ,srcx, srcy)
5.3 下载工程
工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功,如图5-5所示;
4G
图5-5编译成功
在菜单栏中,文件→打开工程目录,在‘dciot_build’目录的‘private’拷贝到SD卡中,如图5-6和图5-7所示;把SD卡接上串口屏后重新上电,等到提示烧录工程成功后,拔掉SD卡重新上电即可。
4G
图5-6量产向导
4G
图5-7拷贝到SD卡
