减速电机的使用技巧
减速电机对大多数人来说并不陌生。减速电机是一种相对精密的机械,在原动机与工作机或执行机构之间起着匹配速度和传递扭矩的作用。但由于减速电机工作环境恶劣,经常会出现磨损、渗漏等故障。
为了发生故障,首先要了解减速电机的使用技巧。
1、用户应有合理的使用和维护规章制度,认真记录减速电机的运行情况和检查中发现的问题。当发现油温升高超过80℃或油池温度超过100℃并产生异常噪声时,应停止使用。检查原因,必须排除故障,更换润滑油后才能继续运行。
2、换油时,应等待减速电机冷却,无燃烧危险,但仍应保持温暖,因为冷却后油粘度增加,难以释放油。注:切断驱动装置电源,防止无意中通电。
3、运行200~300小时后,减速电机应进行二次换油。在今后的使用中,应定期检查油的质量,并及时更换混合杂质或变质的油。一般情况下,对于长期连续工作的减速电机,应每5000小时或每年更换一次新油。长期停用的减速电机也应在重新运行前更换新油。减速电机应添加与原品牌相同的油,不得与不同品牌的油混合。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
