电吹风属于基本上家家户户必不可少的一种电器,而且市面上有很多质量很差,一两年就会损坏,导致电吹风的市场需求量极大,一般电吹风电路上都会用到安规电容器,但它们用的安规电容又有一个特殊之处,电吹风用安规电容与普通电容有什么区别?
部分电吹风上用的安规电容,有两处不同之处:
1、很多引线使用带皮软线,但部分还是使用镀锡铜包钢线。
2、电子芯子上并联一个电阻,电阻规格一般为1M 1/4 W,然后直接被密封到安规电容塑胶外壳内。
电吹风用安规电容的特点:
电容容量:0.1uf-0.47uf,环境温度:-40℃/110℃/56天。
使用聚丙烯膜为介质,金属真空蒸发层(锌铝复合加厚型)为电极,引脚使用镀锡铜包钢线或PVC电子线,具有体积小,有良好自愈性,抗湿性强,耐过电压性能优等特点,多使用在跨线、抑制突波、交流场合等场合。
这种安规电容生产难度很大,比如在电容芯子上并联电阻,一般需要人工操作,生产速度很慢,引线使用PVC电子线,生产难度也比CP线稍大一些,所以虽然可以生产安规 厂家相对较多,能生产质量合格的电吹风用安规电容的厂家就相对少一些。
